Jakie są objawy padniętej sondy lambda
richi9
Post autor: richi9 » sob mar 10, 2012 18:55
Wychodzi mi błąd system kata poniżej progu wydajności bank1
Samochód pali średnio o 1 litr wiecej niż normalnie.Kontrolka silnika nie daje znaku błędu ale po podpięciu jest. Robiłem test kata i wyszło 0.51% czyli dobry .
Co to może być. Testy sond na kanałach 34i 36 też oki....Pomocy!!
samochód Skoda Octavia 1.8T AUM.
Dwie sondyI na kacie a druga przed katem
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob mar 10, 2012 19:08
sam kat,jesli sondy ok.
Przy turbo dodatkowo doładowanie może mieć wpływ ,nie masz problemów z mocą?
Spalanie ogólnie też nie powinno wzrosnąć przez ten błąd.
richi9
Re: Jakie są objawy padniętej sondy lambda
Post autor: richi9 » sob mar 10, 2012 20:38
Dzięki kolego za podpowiedź...
Z mocą były problemy ale od czasu jak ba dałem kata vagiem przeszło ale dalej pali więcej, poza tym kontrolka niedaje znaku ale błąd ciągle ten sam ...
Jutro przebadam vagiem sondy kanały 30,33. 34,37,43,46,99.
Powinno mi to cos podpowiedzieć.
jak myślisz?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 11, 2012 12:07
Raczej ciężko będzie ocenić,chyba że naprawdę druga sonda całkiem złom.System ocenia to dopiero po jakimś czasie,po parudziesięciu kilometrach ,więc na bierząco ciężko coś uchwycić jeśli są tylko drobne nieprawidłowości,poza tym dzieje się to pod obciążeniem.
Daj dokładny nr.błędu,sprawdzi się możliwe powody.
richi9
Post autor: richi9 » ndz mar 11, 2012 17:09
dzis przetestowałem Go na wszytskim co możliwe 30, 33,37. 43, 99 I nic nie wyszło sondy pracują kat tez sie nie odzywa co jest u licha
Bład jaki się ukazywał do wczoraj to 16804
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
