Witam koledzy, mam taki problem mianowicie nie mam świateł mijania- początkowo nie paliła się jedna żarówka więc myślałem, że się przepaliła (było to jakiś tydzień temu), wczoraj zginęło drugie światło więc zabrałem się do wymiany żarówek a tu moje zdziwienie po wyjęciu że żarówki ok, sprawdziłem bezpieczniki ok, więc zabrałem się za sprawdzenie włącznika świateł według porady w temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139516" onclick="window.open(this.href);return false;
i wydaje się być ok w środku nic nie popalone w zasadzie jak nowe( co też mnie zdziwiło, że brak jakiś śladów użytkowania choć auto już parę lat ma- styki jak nowe). Sprawdziłem i nie dochodzi prąd do bezpieczników.
Jak myślicie co może być nie tak, co się stało?
brak świateł mijania
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wyciągnij włącznik świateł i sprawdź czy na włączonym zapłonie, na pinie 1 (kabelek czarno/czerwony) jest +12V - zakładamy że jest
połącz ten pin z pinem 7, kabelek żółto/zielony i badaj czy światła się palą...jak tak to włącznik nie gada, jak nie to sprawdź czy po złączeniu pinów dochodzi napięcie na bezpieczniki 20 i 21...i będziemy myśleć dalej.
na 1 pinie jest 12V, po połączeniu z pinem 7 światła sie nie palą co więcej nie dochodzi napięcie na bezpieczniki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czyli przyczyna leży pomiędzy włącznikiem a skrzynką bezpieczników. Musisz wyciągnąć skrzynkę i "iść" po kabelkach odchodzących od bezpieczników 20 i 21 (kolor kabli żółto/zielony)...natrafisz na miejsce gdzie kabelki się rozgałęziają na dwa bezpieczniki (idąc od strony bezpieczników łączą się w jeden) - tam mogło się coś stać...dalej jest jeszcze rozgałęzienie na manetkę kierunkowskazów. Nie pamiętam jak to wygląda...czy jakieś wtyczki, złączki...
a jak tą skrzynkę wyciągnąć? (dziwne jest to, że najpierw zniknęło jedno światło a dopiero po kilkunastu dniach drugie)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ściągasz plastik z boku deski...skrzynka jest na dwóch śrubkach torx...zamykana jest na zatrzaski, także po prostu się otwiera, bez kombinacjistanley23 pisze:a jak tą skrzynkę wyciągnąć?
właśnie dlatego możliwe, że na rozgałęzieniu kabli jest problem...stanley23 pisze:dziwne jest to, że najpierw zniknęło jedno światło a dopiero po kilkunastu dniach drugie
