problem z temperatura
przemass123
Post autor: przemass123 » ndz mar 11, 2012 09:13
witam wszystkich mam golfa 4 i wczoraj jak jechałem zobaczyłem ze temp na liczniku jest ponad 100 wiec stanołem i zoboaczyłem co jest i okazało sie ze jeden waż pęk i płyn leciał. wiec wzoiłem ten kawałek weża odciołem i wsadziłem go w ten trujnik i jadac dalej temp była juz dobrze na liczniku i po jakims czasie znowu waż pek i temp znowu rosła wiec jak wróciłem do domu to założyłem nowy waż ale i tak temp rosnie samochód stał około 3godzin wiec temp powinna byc zero bo silinik powinien ostygnac i po 3godzinach zobaczyłem czy temp jest zero a on odrazu pokazał mi 90stopni wiec nie wiem co tu jest grane gadałem z kumplem i on stwierdził ze to termostat
Christof
Post autor: Christof » ndz mar 11, 2012 10:49
Tak termostat, tu kolega ma odwrotnie ;] (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=451945" onclick="window.open(this.href);return false;)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz mar 11, 2012 11:12
Jeżeli po 3h masz 90 st ,to może nawalać czujnik temperatury płynu chłodzącego
przemass123
Post autor: przemass123 » ndz mar 11, 2012 11:22
tak tylko ze teraz sprawdziłem i jest 90stopni a samochód stoi od wczoraj
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 13, 2012 15:04
Sprawdź vagiem czujnik G2/G62. Byc może jest walnięty i podaje ciągle na zegary 90 st i więcej.
przemass123
Post autor: przemass123 » śr mar 14, 2012 23:27
witam byłem na konpie i okazało sie ze czujnik jest walniety juz jest nowy założony i jest ok
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 15, 2012 12:28
:bigok:
Wróć do „Mechanika”
