Jak wyjąć tylną boczna szybe?
Ma ktoś skuteczny sposób na wyjecie i wstawienie tynej bocznej szyby w golfie?
- Szamper
- OEM+
- Auto: 7R Variant, 4R32
Ja zawsze wyjmuje tak:
Mam zrobione specjalne blaszki w kształcie litery "L" wkladam je miedzy uszczelke a bude auta(od srodka auta) najlepiej u gory i po bokach szyby. Wtedy wypycham ja delikatnie od gory na zewnatrz auta, Szyba powinna lekko wyjsc.
Wkladanie jest proste. Wkladamy jakis grubszy sznurek do uszelki(tam gdzie docelowo ma byc obramowanie szyby(rama auta) przykladam szybe do auta wtedy jedna osoba dociska szybe do auta a druga osoba ciegnie ostroznie za sznurek. Po tej operacji, szybe podociskac tam aby sie ulozyla na swoim miejscu.
Uff pewnie troche zamotalem.. dla mnie to jes zrozumiale:D Kurcze szkoda ze nie mam aparatu pod reka to bym fotki porobil..
preker20
a ja sie podlacze do pytanka tyle ze chce wyjac przod, potrzeba odkrecac deske zeby pozenij wlozyc szybe czy da rade bez. Znajomy blacharz straszyl mnie ze latwo te szyby przednie pekaja podczas wyjmowania prawda to :>
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
witek_vento1.8
szybę najlepiej zacząć wyciągać od wewnątrz od górnej części - odginać ostrożnie
uszczelkę i poklepując delikatnie wypychać na zewnątrz od górnej części z pomocą drugiej osoby od zewnątrz żeby nie spadła - wychodzi bardzo łatwo i nie ma obawy o rozbicie
wkładać można ze sznurkiem albo cienkim kablem wciśniętym w najgłębszy rowek uszczelki tak żeby końcówki sznurka krzyżowały się w dolnej środkowej części uszczelki
jedna osoba wciska delikatnie szybę od dołu a druga ciągnie sznurki układając
w ten sposób uszczelkę
nie stosować żadnych narzędzi metalowych bo wtedy szyba może przy kontakcie z nimi
walnąć - resztę szyb wyciąga się identycznie
- Szamper
- OEM+
Wydaje mi sie ze nie trzeba deski wykrecac do wyjmowania przedniej szyby!preker20 pisze:a ja sie podlacze do pytanka tyle ze chce wyjac przod, potrzeba odkrecac deske zeby pozenij wlozyc szybe czy da rade bez. Znajomy blacharz straszyl mnie ze latwo te szyby przednie pekaja podczas wyjmowania prawda to :>
Kazda szyba moze latwo peknac, dlatego jak sie wyjmuje szybe trzeba to robic uwaznie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
