Programowanie kluczyka a immo
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » pn mar 12, 2012 03:34
Zgubiłem jeden kluczyk od VW. Zamówiłem na allegro zestaw VAG TACHO. Zamierzam sam zczytać PIN i zakodować immo. Zakupiłem też na allegro TRANSPONDER megamos crypto ID48- mam nadzieję że będzie dobry. Chodzi mi teraz o to, czy wiecie może jaki licznik i jakie immo były montowane w Golf 4 1,9 TDI AGR 90 km z 2000 roku? Pytam bo nie wiem jaką opcję do polączenia z Select ECU mam wybrać w programie VAG TACHO a do wyboru mam:
VDO New
VDO Old
VDO c5
-Immo Box Audi/VW GOL (Megamos/Kostal)
-Immo 2 Box VW LT bus (Temic)
-Immo 1 Box VW/Seat (Siemens)
Proszę o pomoc
Rafał
Haki
Post autor: Haki » pn mar 12, 2012 10:54
Ja to robiłem VAG-COMMANDEREM
Wybierałem linię-K
Następnie ściągnięcie z pamięci numeru pin , i akcja key lerning ...
Co do Twojego pytania - to u mnie działało na VDO-OLD
norek111
Post autor: norek111 » pn mar 12, 2012 15:16
próbuj VDO new jeśli licznik jest producenta VDO
agrala
Post autor: agrala » pn mar 12, 2012 19:31
Probuj pokolei az sie nie polaczy.
Jezeli sie polaczy, poda pin i wyswietli przebieg zgodny z tym co jest na liczniku to znaczy ze wybrany zostal odpowiedni model licznika.
Nie z kazdego licznika tacho wyciagnie pin.
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » pn mar 12, 2012 22:51
Witam ponownie:)
Kolega agrala napisał, żeby próbować , aż się połączy. Pytanie tylko, czy nic się nie " zepsuje" w samochodzie? Ma ktoś jakieś doświadczenia związane z próbą połączeń we wszystkich opcji?
Rafał
Haki
Post autor: Haki » pn mar 12, 2012 23:35
Nic się nie stanie .... nie taki wybierzesz - to się nie połączy i tyle ...
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » wt mar 13, 2012 01:31
ok koledzy:)
Zamówiłem już kabel z programem i transpondery. Teraz czekam na kuriera. O efektach napewno się z Wami podzielę:) Mam jeszcze jedno pytanie.... Został mi tylko jeden kluczyk z dobrym immo. Jeżeli go usunę z Vaga, to czy będę go mógł z powrotem zaprogramować? Jeżeli nie to co wtedy? Bo skąd będę wiedział, że usunąłem prawidłowy klucz- tzn. ten, który zgubiłem ? Pozdrawiam. Dziękuję za dotychczasową pomoc
Rafał
agrala
Post autor: agrala » wt mar 13, 2012 08:13
Programujac klucze vagiem to i tak wszystkie usuwasz a pozniej wpisujesz ile ma byc kluczy.
Ten ktory jest w stacyjce bedzie dzialal + ten nowy.
Co do tacho to nic sie nie zepsuje. Czasami sie polaczy z innym modelem licznika ale nie bedzie dostepnej opcji odczyty pinu itp.
Jezeli bedziesz mial mozliwosc odczytu pinu i przebieg pokazany przez tacho bedzie taki sam jak na liczniku to znak ze wybrales odpwoiedni licznik.
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » wt mar 13, 2012 19:39
Wielkie dzięki agral:)
Czekam na kabel i transponder. Napewno dam znać jak mi poszło:))) Pozadrawiam
Rafał
steven19
Post autor: steven19 » śr mar 14, 2012 00:04
Witam kolegów, proszę o pomoc jakich kluczyków scyzoryków który pasuje do modułu 1J0 959 799 J
agrala
Post autor: agrala » śr mar 14, 2012 09:35
Na obudowie masz napis z czestotliwoscia.
Szukaj 433MHz, 433,92MHz nie pasuje.
