Downpipe 1.8t dedykowany.
Witam, czy ma ktoś u siebie taki downpipe w swoim 1.8t? Dostępność na ebay.co.uk świetna i cena też nie jest zła tylko czy jest to warte montażu?
Mam taki u siebie (bardzo podobny jak nie taki sam) jakościowo (wykonanie, spasowanie) super. Jeden minus otwór pod drugą sondę jest tak umieszczony że sonda nisko wisi - skierowana w bok i do dołu nieco. Jest ryzyko jej uszkodzenia. Ale można otwór zaślepić a sondę wypiąć i w ECU ją wyłączyć
Kupiłem jako używkę już w PL.
Projekt FiA: 6Y+20VT
Środkowy mam. Reszta wydechu seryjna, turbina wkręca się jakieś 300-400 obrotów wcześniej, dźwięk bardziej metaliczny, jest tylko jakby ciutkę głośniej. Praktycznie można by powiedzieć że głośność bez różnicy, w zasadzie to inna jest barwa dźwięku
. Na lajtowym programie łatwo pękło 200KM przy doładowaniu raptem 0,8 bara z FMICem na pokładzie ale przy 10stopniach na zewnątrz nie ma to aż takiego znaczenia.
Jakbym miał drugi raz kupować to bym kupił ale pod warunkiem że miałbym dalsze plany rozwoju autka
Chciałbym to założyć i zrobić lekki program, żeby nie ruszać turbo, wtrysków i coolera. No ale 200ps wystarczyłoby w zupełności.
siwysdz, dedykowany DP to po pierwsze szybkie i proste rozwiązanie bo nie musisz dorabiać kombinować przymierzać itp a po drugie chyba najlepsza modyfikacja do 1.8T
Załatwiałem kumplowi identyczny DP właśnie z UK. Wykonanie bardzo dobre, spasowanie bezproblemowe no a efekt wiadomo super. Jesli nie masz mozliwości dorobic u kogoś to świetna okazja kupić gotowca i cieszyć sie z jazdy.
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak. Zejście na końcu jest bodajże 3" 2,5" i 2,15" i ostatnie pasuje pod łącznik przed seryjnym środkowym tłumikiem. P&P.
- louderr_88
ja u siebie tez mam taki sam jakościowo jest ok
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Downpipe 1.8t dedykowany.
Podoba mi sie ten temat, jesli faktycznie jest to takie proste rozwiazanie, a efekty takie jak piszecie. Posiadam równiez auto z silnikiem 1.8T, tylko AUM,całkowita seria, żadnych modyfikacji. Zastanawiam sie wlasnie nad zakupem tego dp a następnie zrobieniem programu. Moje auto jest zdrowe ale nie wydaje mi sie zeby po pogramie z dp wyszło 200km. Podsumowując ten dp bez żadnych modyfikacji podejdzie do 1.8T? Czy konieczne jest wycinanie kata? i czy jest to element godny polecenia?
Mertruve, jeśli zastanawiasz sie na zamontowaniem tego DP to powiem Ci z własnego i nie tylko doświadczenia że napewno jest to dobra inwestycja. Tak ten downpipe bedzie pasował do twojego auta bez żadnych modyfikacji. Natomiast jeśli chodzi o sam katalizator to już tylko Twoja sprawa czy go zostawisz czy wytniesz jedno wiem jak się go pozbędziesz wydech odmuli auto
Po zamontowaniu tego DP pomyślałbym na Twoim miejscu o zmianie TIP`a na silikonowy bez zwężki i dopiero wtedy myslał o programie żeby spokojnie uzyskać 200KM.
Mk4 GTI 1.8 T
Ten DP jest w miejsce seryjnego DP z katalizaotorem, P&P.
