Problem z turbo
daniel1340
Problem z turbo
witam posiadam B5 z 2000 roku. 115 km. dzis jechałem i auto straciło moc a za mną smuga siwego dymu smierdzącego spalenizną. dojechałem jeszcez tak z 5 km do warsztatu na turbo stwierdzili spory luz i uznali to za usterkę. moze to by ć to?
Drugi problem to to że właścieciel jezdził ok 60 tys km na oleju gulf 10w 40 wiem ze te auto powinno jezdzic na full synt ale co mam teraz zrobic zmieniac na 5w czy nie ryzykowac. w poprzednim pojzdzie tak zrobiłem i nic się nie stało. moze przez ten olej turbo padło. bardzo prosze o pomoc.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Problem z turbo
Czy to było pytanie retoryczne 60kkm na jednej oliwie...daniel1340 pisze:Drugi problem to to że właścieciel jezdził ok 60 tys km na oleju gulf 10w 40 wiem ze te auto powinno jezdzic na full synt ale co mam teraz zrobic zmieniac na 5w czy nie ryzykowac. w poprzednim pojzdzie tak zrobiłem i nic się nie stało. moze przez ten olej turbo padło. bardzo prosze o pomoc.
Jak wali turbo olejem w dolot, to je wymień i zalewaj olej zgodny z normą vw 505.01 i wymieniaj zgodnie z interwałem przewidzianym przez producenta.
daniel1340
Re: Problem z turbo
italiano 83 źle mnie zrozumiałes. przez 60 kkm co 10 kkm był lany i wymieniany 10 w a nie jeżdzone na 10w przez 60tys. nie bedzie problemu jak teraz wleje castrol edge 5w??? mam do kupienia turbo ale od 130 km czy bedzie pasowało???
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Problem z turbo
Nie ma przeciwwskazań aby zmienić olej na inny..daniel1340 pisze:italiano 83 źle mnie zrozumiałes. przez 60 kkm co 10 kkm był lany i wymieniany 10 w a nie jeżdzone na 10w przez 60tys. nie bedzie problemu jak teraz wleje castrol edge 5w??? mam do kupienia turbo ale od 130 km czy bedzie pasowało???
Nie wiem ja w Passatach.. ale w golfach nie ma z tym problemu...
daniel1340
Problem z turbo
zaworek nie powodował by takie chmury dymu aż kierowcy za mną stawali i nie jechali dalej bo nic nie było widać. luz na osi turbo to ok 0,5 cm bardzo duży. ale nie wiece czy ze 130km bedzie turbo pasowało do 115 km. to wazne bo u mnie w miescie jest do kuienia jedna turbina i własnie od 130km. przed zmiana oleju zrobić płukanke?
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Problem z turbo
Nie wiem czy nie będzie pasowała, ale dzięki zaworkowi też robią się chmury. A 0.5 cm to rzeczywiście duży luz.
A co do pasowania, to poczekajmy na wypowiedz kogoś bardziej doświadczonego. Ale wszystko raczej powinno podejść.
- 21Golfista21
Problem z turbo
Będzie pasowało
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Problem z turbo
0.5 cm luzu, turbo odleciało. Masz szczęście że silnik nie rozbieg się na oleju. Wymień turbo
daniel1340
Problem z turbo
no dobra a co sądzicie zeby przeszedł na własciwy olej na 5w np castrol edge. Wcześniej conajmniej samochód jeździł 60 tys km na pół syntetyku olej marki Gulf. Bardzo chciałbym przejsc na syntetyk w bmw tak zrobiłem ale wcześniej na 10w zrobiłem tylko 15 tys wiec bez obaw ale róznica była dośc spora.
- ja4rqu
Problem z turbo
Nie ma zadnych przeciwskazań. Jezeli chcesz mozesz zrobic płukankę silnika i przechodz na 5W
