mk2 problem z digifizem
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » wt mar 13, 2012 15:34
Mam problem ze swoim digifizem mianowicie nie pokazuje mi on prędkości wyświetla się tylko 0 i tyle. Sprawdziłem impulsator w skrzyni jest dobry a kabel też nie ma przerwy ten co idzie od licznika do wtyczki do impulsatora.
JJacek
Post autor: JJacek » pn mar 19, 2012 23:57
w jaki sposób sprawdzałeś impulsator? Czy samo zliczanie kilometrów Ci działa?
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » wt mar 20, 2012 16:47
Czujnik ma 3 piny :+, -, wyjśie impulsów.
Podałem "+" i "-" i wpiąłem miernik pomiędzy "+" a wyjście impusów i pokazywał 0 i napięcie zasilania na przemian. Nie działa mi jeszcze temp. oleju, zlicznie kilometrów też nie działa i spalane. :-(
JJacek
Post autor: JJacek » śr mar 21, 2012 13:55
Spróbuj ewentualnie sprawdzić czy zwierając (na chwilę, żeby czegoś nie przepalić) to wyjście impulsów z masą na wyświetlaczu zmienia się prędkość. Oczywiście trzeba mieć przekręcony kluczyk w stacyjce. Wtedy upewnisz się, że jest to problem po stronie Digifiza jeśli nic się nie będzie wyświetlać. W takim przypadku pozostanie Ci wyjęcie Digifiza, rozebranie go i popatrzenie czy na jego płytce wszystko jest ok (wszystkie scalaki są ok itd).
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » czw mar 22, 2012 22:01
Sprawdzilem tak jak mówiłeś wyjście impulsów z masą i nic się nie zmieniło na wyświetlaczu rozkręciłem digifiza i na płytce też wydaje się być wszystko wporządku może gdzieś tam w kostce co wchodzi do digifiza nie łączy ale sprawdzałem i też niby jest dobrze. Może pójde do elektronika żeby mi sprawdził tą płytke
JJacek
Post autor: JJacek » czw kwie 05, 2012 12:19
Możesz jeszcze spróbować zbadać ścieżki na płytce. Musisz mieć rozebranego Digifiza i wtedy trzeba:
- określić punkt w którym jest podłączony sygnał impulsatora zgodnie z tym opisem http://www.vwgolf.pl/porady/digifiz-ins ... -licznika/, kabelek WL7, niebiesko biały, powinno się to zgadzać
- zobaczyć jak idzie ścieżka z tego punktu do układów scalonych itd
- zmierzyć na nich oporność i sprawdzić czy gdzieś nie ma przerw i ewentualnie spróbować je jakoś naprawić
- jeśli nie ma przerw to problem może być po stronie scalaków itd to już większy problem
Możesz pooglądać te schematy, niestety po niemiecku:
http://eensoo.com/tanel/galerii/photos/ ... /dig01.jpg
http://eensoo.com/tanel/galerii/photos/ ... /dig02.jpg
http://eensoo.com/tanel/galerii/photos/ ... /dig03.jpg
niestety nie udało mi się znaleźć modułu od prędkości, za cienki jestem w niemieckim. Tak czy inaczej jak masz go rozebranego to łatwiej na niego spojrzeć i samemu dojść gdzie co idzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
