Co to jest?
bzyku8763
Co to jest?
Post autor: bzyku8763 » wt mar 13, 2012 17:39
Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie, proste :) co to jest na zdjęciu, zamieszczone jest pod maska, w miejscu gdzie w benzyniaku jest cewka zapłonowa.
a ja posiadam Golfa III z 95 roku silnik 1.9TDI
jest to poklejone taśmą a takie coś mi sie nie podoba i chciałbym wymienić na nowe lub używane, ważne aby było całe i nie poklejone.
Dziekuje za odpowiedź. Obrazek
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Co to jest?
Post autor: tomek mk2 BDE » wt mar 13, 2012 18:12
przekaznik swiec zarowych
bzyku8763
Co to jest?
Post autor: bzyku8763 » wt mar 13, 2012 21:11
czy aby na pewno? bo wpisałem a Alle..o i wujka Googe to wyskakuja mi normalne przekaźniki jakie są pod kierownicą. nic takiego o podobnym wyglądzie nie ma
Adamm
Co to jest?
Post autor: Adamm » wt mar 13, 2012 21:17
tomek mk2 2.0, jak nie wiesz to nie pisz bzdur
bzyku8763, to przekaznik / bezpiecznik od podgrzewacza plynu , masz na wyjsciu z glowicy 3 specjalne swiece do podgrzewania plynu w niskich temperaturach
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Co to jest?
Post autor: tomek mk2 BDE » wt mar 13, 2012 21:23
na zdjeciu niewyraznie widac myslalem ze chodzi o taki przekaznik Obrazek
Łukasz86
Co to jest?
Post autor: Łukasz86 » wt mar 13, 2012 21:28
szczerze muwiac jesto przekaznik swiec zarowych razem z bezpiecznik :smoke:
muj tata ma passata 19 td jak bym sklejil przekaznik z bezpiecznikie to by na to samo wyszlo :smirk: pozdrawiam
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Co to jest?
Post autor: tomek mk2 BDE » wt mar 13, 2012 21:32
Adamm pisze: jak nie wiesz to nie pisz bzdur
i po co sie tak unosic?
Adamm
Co to jest?
Post autor: Adamm » wt mar 13, 2012 22:57
tomek mk2 2.0, nie unosze, stwierdzma fakt
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
