KR na gaźnikach nie odpala.
jagood
Post autor: jagood » wt mar 13, 2012 18:01
Mam pewien problem z uruchomieniem silnika. Wyczerpały mi się opcje, więc forum jest ostatnią deską ratunku.
W aucie zostały wymienione pierścienie i dotarte zawory przez poprzedniego właściciela (mój dobry kolega przy okazji więc wszystko potwierdzone). Następnie został zamontowany system zasilania K-Jetronic. Auto odpalało i jezdźiło, są filmiki itd. Sprężanie na poziomie 11. Ale K-Jet stwarzał problemy więc wyleciał. Przejąłem auto i K-jeta zastąpiły gaźniki od Hondy CBR. Auto nie chciało kręcić. Silnik zacinał.
Szukając przyczyny zostały sprawdzone/zrobione:
Sprawdzona cewka
-wymieniony aparat zapłonowy i ustawianie zapłonu.
-wstawiony moduł
tu już uzyskaliśmy iskrę
dalej:
-akumulator ok (kopie diesla w -25)
-sprawdzony rozrząd dwa razy
-pokręcone wałem czy kręci normalnie
-sprawdzony rozrusznik
tutaj przełom. Auto odpala po kilkudniowym zastoju prac. Kręci leniwie i zacina ale w końcu dostaje kopa i odpala.
Następnego dnia, ani rusz. Silnik blokuje.
-wstawiona nowa tulejka do skrzyni
-spuszczony olej bo było ponad stan
-wyszlifowana plecionka i miejsca styku z budą
-sprawdzone czy paliwo nie zalega na cylindrach
-wyczyszczone świece stare bo mokrawe były i kupione nowe
-kręcony z gaźnikami i bez, z świecami i bez, z wstrzykiwaniem paliwa w kolektor
-bez świec kręci normalnie. Wystarczy wkręcić jedną i zacina
- Dodano zbiorniczek przelewowy gaźnika
- Sprawdzono rozruch bezpośrednio z akumulatora do rozrusznika
tutaj parę filmików:
" onclick="window.open(this.href);return false;
i bez świec kręci tak:
Proszę o pomoc!!! Pozdrawiam
VW Jetta A1 2.0 16V (9A)
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
KR na gaźnikach nie odpala. Pomocy!
Post autor: Micjusz » wt mar 13, 2012 19:13
Jak sprawdziłeś rozrusznik? Podmieniałeś go? A próbowałeś przytknąć gaźnikom gardziel by tyle powietrza nie brały? A Wałki są dobrze ustawione na łańcuszku?
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
jagood
Re: KR na gaźnikach nie odpala. Pomocy!
Post autor: jagood » wt mar 13, 2012 19:43
Micjusz pisze:Jak sprawdziłeś rozrusznik? Podmieniałeś go? A próbowałeś przytknąć gaźnikom gardziel by tyle powietrza nie brały? A Wałki są dobrze ustawione na łańcuszku?
Rozrusznik był podmieniany na inny. Robił to samo. Nie próbowałem przytykać gardzieli (silnik tak samo blokuje bez gaźników, blokuje nawet po wkręceniu jednej świecy). Wałki ustawiał poprzedni właściciel. Auto jeździło na tym.
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » wt mar 13, 2012 19:46
Sprawdż popychacze i zawory wydechowe bo może coś z strony wydechu broi i nie opróżnia ciśnienia z komory spalania
Było:
Jest:
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » wt mar 13, 2012 19:49
A i weź ustaw gmp i zobacz przez otwór w świecy wkrętakiem czy tłok jest całkiem u góry pierwszy od rozrządu( przekręć trochę w lewo i w prawo i patrz jak wkrętak reaguje, bo może na wale jest inny zamach czy coś innego i może się nie zgrywa
Było:
Jest:
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » czw mar 15, 2012 22:12
i co działałes cos?
Było:
Jest:
jhosef
Post autor: jhosef » pt mar 16, 2012 09:31
Używasz pompy paliwa z k-jeta?
Ja nie pamietam dokładnie ale ona daje jakieś wysokie ciśnienie,7- 11 bar czy cuś. To za dużo na gaźniki moim zdaniem.
Edit: nie doczytałem, że masz przelew przed gaźnikami. hmm...
jagood
Post autor: jagood » sob mar 17, 2012 02:00
pompa paliwa jest zmieniona na niskociśnieniową. W weekend zdejmuje pokrywę zaworów i sprawdzam ustawienia wałków.
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » sob mar 17, 2012 08:31
i sprawdz popychacze zawory. Bo mi sie wydaje ze wydech cos broi i nie upuszcza cisnienia i dlatego tak kreci jak masz swiece.
Było:
Jest:
jagood
Post autor: jagood » pn mar 19, 2012 00:08
Dzisiaj została zdjęta pokrywa zaworów. Wszystko jest idealnie na znakach ustawione. Więc problem mechaniczny wykluczam.
Obstawiałbym problem z elektryką. Rozruch pobiera dużo prądu. Być może gdzieś "ucieka na lewo". Przy podłączeniu przez starter, dalej słabo kręci. Próbowałem tak parę razy. Aż za którymś razem zaczął kręcić normalnie i zapalił. Pochodził, ale zaczęło się lać paliwo z gaźnika i musiałem zgasić silnik. Potem już znowu leniwie kręcił i nie nie zapalił.
Caddyfelek
Post autor: Caddyfelek » czw mar 22, 2012 14:45
Siema uporałeś się z tym silnikiem ? Ja mam tez ten sam problem co ty
jagood
Post autor: jagood » czw mar 22, 2012 23:59
Hej. Jeszcze nie. Póki co okazało się, że pompka pompuje 1bar a nie tak jak założone 0,24bara, więc to powód dlaczego zalewa silnik.
Elektryk stwierdził że elektrycznie jest ok wszystko i że albo rozrusznik albo z silnikiem coś nie tak. Obie rzeczy wykluczyłem, więc nie za bardzo wiem co dalej.
Teraz zajmuje się układem paliwowym (regulator ciśnienia i przelew). Ogólnie przygotowuje auto do odpalenia na pych
update: auto ostatecznie nie ruszylo na tym zestawie. po zdjeciu głowicy okazało się że są rysy na bloku. Swap silnika na 9A.
Wróć do „Mechanika”
