Nie działa środkowe światło STOP
Seru79
Post autor: Seru79 » wt mar 13, 2012 19:54
Dziś zauważyłem że nie działa mi środkowe światło STOP. Stopy w lampach świecą normalnie.
Koledzy proszę o informację od czego zacząć poszukiwanie usterki.
Gdzie szukać rozłączonych wtyczek lub w którym miejscu szukać braku napięcia na kablach?
Jak rozebrać górną część tapicerki tylnej klapy?
Bezpiecznik chyba OK. jak boczne stopy świecą ?
Z góry dziękuję za pomoc.
kiedyś MK IV
Post autor: grg474 » wt mar 13, 2012 20:05
obejrzyj przewody w przelotkach tj tych gumach pomiędzy nadwoziem a klapą
Ziembi
Post autor: Ziembi » śr mar 14, 2012 01:47
U mnie problem rozwiązało poprawienie lutów gniazda, do którego wchodzi wtyczka z przewodem, na płytce z diodami.
kappi
Post autor: kappi » śr mar 14, 2012 18:43
sprawdź połączenie w którym wychodzą przewody na środkowy STOP, możesz również sprawdzić połączenie na kostkach i odłączyć i ewentualne wtyki przetrze lekko papierem ściernym aby poprawić przewodność prądu :bajer:
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Seru79
Post autor: Seru79 » pn kwie 09, 2012 10:44
Jeszcze się nie zabrałem za ten środkowy STOP ale mam jeszcze jedno pytanie.
Zakładając że będzie to przetarty kabel w przelotce to w jaki sposób mam go naprawić?
Mam demotnować słupek i podsufitkę żeby pociągnąć nowy od kostki czy też uda mi się naciągnąć go tak żeby wyszedł z tej przelotni, nastepnie przeciać, połaczyć i wsunąc spowrotem do gumowej części.
Ps. Sory że odpuściłem temat. Dodam poradę jak tylko znajdę czas na naprawę tego światła.
kiedyś MK IV
kappi
Post autor: kappi » pn kwie 09, 2012 22:31
jesli chce Ci się rzeźbic z podsufitką i słupkiem to możesz sobie wymienic cały przewód ale jeśli owe "przetarcie" będzie w miejscu gdzie dojdziesz bez ściągania podsufitki to możesz wyciąc ten przetarty kawałek i wlutowac w to miejsce kawałek nowego przewodu :bajer:
Seru79
Post autor: Seru79 » śr kwie 11, 2012 18:37
Mieliście rację, poszły przewody w przelotce gumowej.
Dla mnie sprawa była trochę dziwna.
Zacząłem od wciśnięcia pedału STOP i zmierzenia napięcia na kostce która jest wpięta do lampy. Voltmierz ani drgną więc zabrałem się za przelotkę gumową i trochę się zdziwiłem bo kable nie były przetarte tylko przerwane i to obydwa.
Zacząłem naciągać przewody z jedenj i drugiej strony ale było ich za mało żeby je łączyć pozatym bałem się łączyć je w przelotce żeby znowu się nie przerwały więc zabrałem się za demontaż słupka i tapicerki.
Nie wiem czy są jakieś kostki pod podsufitką ale ja ich nie znalazłem a nie chciałem bardziej jej odchylać bądź demontować.
Zabrałem się więc za kostki na słupku i tu się mocno zdziwiłem. KOLORY KABLI w słupku nie pokrywają się z tymi w klapie !!.
Kolor zielono czerwony (który idzie do stopu w klapie i jest w przelotce) w słupku był przypisany do silniczka wycieraczek. Dobrze że ich nie pociąłem :).
Kabel światła stop w słupku ma kolor czerwono czarny. Podpiołem tylko omomierz i zostawiłem kostki w słupku w spokoju.
Wziołem dwa przewody i przeciągnąłem je przez gumową przelotkę między klapą a karoserią. Była to droga przez mękę bo strasznie tam ciasno mam tylko nadzieję że nie uszkodziłem inncyh przewodów. Zostawiłem sobie zapas kabla na przyszłośc i łączenia zrobiłem tak żeby schować je w otworach karoserii i klapy.
Ku mojej usiesze STOP zaświecił !! :pub:
Przyznam że była to ciężka praca. Łatwiej mi poszło rano z wymianą silniczka V71 od klimatyzacji a to podobno miał być koszmar…
Dzięki za pomoc.
kiedyś MK IV
kodix13
Post autor: kodix13 » wt kwie 17, 2012 16:45
Miałem podobny problem, zacząłem wymieniać przewody ale problem nadal był bo nie działała wycieraczka.Wkońcu zdecydowałem się na wymianę całej wiązki....
tu masz link do mojego posta
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=455366
Kodix
Seru79
Re: Nie działa środkowe światło STOP
Post autor: Seru79 » wt kwie 24, 2012 16:12
kodix13 pisze:Miałem podobny problem, zacząłem wymieniać przewody ale problem nadal był bo nie działała wycieraczka.Wkońcu zdecydowałem się na wymianę całej wiązki....
Wczoraj prawie też kupiłem wiązkę (Allegro - 39zł+przesyłka) ale na szczęście się powstrzymałem.
Mój STOP znowu przestał świecić, tzn. raz świecił a raz nie. Sprawdziłem kable i wszystko było OK. Okazało się że oberwały się luty w lampie.
Rozebrałem, przylutowałem i teraz świeci tak mocno jak nigdy dotąd.
Stop to nie problem ale jakby mi nie reagowały inne elementy to faktycznie polecam wymianę wiązki (w zestawie na Allegro była wiązka z kostkami oryginalnie połączona z wężykiem do spryskiwacza i przelotką gumową uszczelniającą nadwozie z klapą). Wymiana wiązki byłaby szybsza, mniej pracochłonna i bezpieczniejsza niż łączenie kabli i jak awaria się powtórzy to raczej pójdę w tym kierunku
kiedyś MK IV
