zwarcie zaplonu
ziabka89
zwarcie zaplonu
Post autor: ziabka89 » śr mar 14, 2012 16:11
mam zwarcie na zaplonie tzn jak przekrece kluczyk to mi kontrolki przygasaja. Wypialem kostke ze stacyjki i polaczylem kabel napieciowy z kablem co idzie do zaplonu i mi go iskrzy wrecz pali. Sprawdzilem pod maska okablowanie ale nie wiem co to
agrala
zwarcie zaplonu
Post autor: agrala » śr mar 14, 2012 18:20
Kiedy Ci kontrolki przygasaja - jak krecisz rozrusznikiem? Jezeli tak to normalne.
ziabka89
zwarcie zaplonu
Post autor: ziabka89 » śr mar 14, 2012 19:22
kontrolki przygasaja jak wlaczam kluczyk na 1 i wtedy mi skwierczy kabel od zaplonu co idzie od kostki do skrzynki bezpiecznikow
ziabka89
zwarcie zaplonu
Post autor: ziabka89 » śr mar 14, 2012 23:52
Czarny kabel ktory idzie od kostki stacyjki do skrzynki bezpiecznikow byl wymieniony bo byl przepalony ( ten od zaplonu) wymienilem go pojeździlem bez bledów rzadnych i wczoraj nagle na zaplonie mi skwierczy az dym leci i slychac jak skwierczy (komputer?) pod nogami pasazera. Czy jesli dobrze rozumie to czarne kabelki takie same w skrzynce bezpiecznikow o tej samej grubosci to jest jeden Hu* bo odpowiadaja za to samo?
Zico63b
zwarcie zaplonu
Post autor: Zico63b » czw mar 15, 2012 09:06
Nie, to nie jest "jeden Hu*". Opis każdego przewodu w odpowiednim wtyku skrzynki znajdzie Kolega na necie.
ziabka89
zwarcie zaplonu
Post autor: ziabka89 » czw mar 15, 2012 09:43
ok. A wiesz co moze byc przyczyna ze mi zwarcie robi jak przekrece na zaplon ?
Zico63b
zwarcie zaplonu
Post autor: Zico63b » czw mar 15, 2012 17:23
Znalazłem, to:
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DS28" onclick="window.open(this.href);return false;
jest opis, pin po pinie, całego tyłu skrzynki.
Ale przypuszczam, że zwarcie będzie na przewodzie do cewki zapłonowej w komorze silnika. To przewód niezabezpieczony bezpiecznikiem; inaczej któregoś by spaliło, a nie pali.
ziabka89
zwarcie zaplonu
Post autor: ziabka89 » czw mar 15, 2012 17:46
odlaczalem kostke od cewki i dalej to samo
Zico63b
zwarcie zaplonu
Post autor: Zico63b » czw mar 15, 2012 23:20
Ba! Bo nie w cewce będzie zwarcie a na przewodzie do niej (może przetarty?).
Ja bym odpiął białe złącze G1 i sprawdził...
ziabka89
zwarcie zaplonu
Post autor: ziabka89 » czw mar 15, 2012 23:26
JUz nie bede sprawdzal. Doszedlem juz :). przyczyna byl czarny kabelek narobil duzo zamieszania. Wiazka ktora szla u pasazera w progu i do sterownika pod nogi byla w jednym miejscu nieźle izolacja przepalona i kable sie laczyla i dawalo mega zwarcie. Mam pytanie odnosnie tego sterownika bo go wypialem narazie, ale po pierwsze nie mam ABS'u wiec co to moze byc za sterownik. po odladczeniu wszystko chodzilo jak zapalilem auto. komputer pokladowy ktory steruje silnikiem jest przecierz w podszybiu wiec co to za urzadzenie ? Apropo mam golfa 3 1.8 CL 75 koni
P.S. Doszukalem sie w internecie, ze to moze byc tez sterownik automatycznej skrzyni biegów. Otóż sprawa przedstawia sie tak. Skrzynia automatyczna byla ale zostala zalozona manualna. Jesli w dobrym kierunku ide ze to jest sterownik skrzyni ktory jest zbedny to niech ktos to potwierdzi.
Zico63b
zwarcie zaplonu
Post autor: Zico63b » sob mar 17, 2012 14:26
Naturalnie, że zbędne: manuala w żaden sposób elektrycznie się nie wysteruje :bigok:
