Posiadam Passata B3 1.8AAM '93 ( mam nadzieje ze pomożecie )
Mój problem polega na tym ze wspomaganie nie działa prawie w ogóle.Próbowałem obracać kierownicą na wyższych obrotach ale nic to nie daje.Czasem się uda ze wspomaganie działa tylko w prawo i to nie do końca
Oleju miałem trochę za dużo to wylałem i jest teraz w zbiorniczku odpowiednia ilość.
Nie wiem co to może być i proszę o pomoc
Brak wspomagania kierownicy
Wygląda jakby zacinała się popma od wspomagania. Zobacz czy aby pasek sie nie slizga.
Sprawdziłem dzis i pompa obraca sie i pasek nie ślizga.
BYŁO MKII => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=431738
JEST B3 => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=442138
No patrzyłem do zbiorniczka.Poziom jest ok.
Kolor płynu to taka jak kawa bez mleka.
Na odpalonym silniku po odkreceniu nakretki zbiorniczka widac ze plyn faluje
Prosze o dalszą pomoc
Sprawdzić trzebaby cza popma daje ciśnienie do układu. Bo to, że ona pracuje nie znaczy, że właściwie. Najlepiej byloby podmienić na sprawną w celu próby. Wtedy wyjdzie czy to aby nie maglownica.
