Podświetlenie klimatyzacji - raz jest, raz nie ma..
RaV_
Post autor: RaV_ » śr mar 14, 2012 22:41
Kilka miesięcy temu zauważyłem, że w moim Golfie Mk4 1998r. 1.4 16v nie działa podświetlenie panelu klimatyzacji. Zaplanowałem wiec wymianę żarówki jak tylko zrobi się cieplej (specjalnie żeby nie popsuć plastików, bo wiemy że te często lubią pękać na zimnie :bajer: ). Wczoraj podczas krótkiej trasy zauważyłem, że podświetlenie zaczęło działać. Wyjeżdzając z garażu jeszcze nie świeciło, jednak podczas powrotu zauważyłem, że podświetlenie działa elegancko. Pomyślałem, że 'samo' się naprawiło :hmm: nic bardziej mylnego.. dziś rano problem powrócił, brak podświetlenia klimy niestety.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym? Cholera, kompletnie nie mam pomysłu co to jest :kac:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 14, 2012 22:58
może zwyczajnie żarówka słabo siedzi w gnieździe...dopiero co ktoś pisał, że właśnie tak ma
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr mar 14, 2012 23:03
Qto pisze:może zwyczajnie żarówka słabo siedzi w gnieździe...dopiero co ktoś pisał, że właśnie tak ma
Dokladnie...sciagnij pokretlo od ustawiania predkosci i zobacz jak siedzi zarowka.
RaV_
Re: Podświetlenie klimatyzacji - raz jest, raz nie ma..
Post autor: RaV_ » sob mar 17, 2012 23:18
Dzięki Panowie za sugestie :bajer:
Dzisiaj wyjąłem pokrętło, poprawiłem żaróweczke.. I problem nadal występuje.. ALE: jak puknąłem, docisnąłem ten plastik gdzie siedzi żarówka to czasem załapało, jednak jak wkładałem pokrętło na miejsce, gasło i tak w kółko... aż w końcu kompletnie przestało działać..
Co robić? :-(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 18, 2012 18:27
RaV_ pisze:Co robić?
ogarnąć miejsce gdzie nie ma styku...coś dogiąć, odgiąć, ścisnąć...
RaV_
Post autor: RaV_ » wt mar 20, 2012 01:31
Qto pisze:
Czyli trzeba wyjąć tą czarną maskownicę żeby dostać się dalej? Wszystkie te pokrętła wychodzą tak samo jak to środkowe? Jeśli ktoś mógłby opisać mi jak dostać sie do tych styków, byłoby ekstra! :pub:
kostex9
Post autor: kostex9 » wt mar 20, 2012 21:15
U mnie był podobny problem , żarówka słabo siedziala w gnieździe to primo a po wymianie na nową i docisnieciu wszystko zaczelo grac jak nalezy .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
