Hella ala mk4 z kierunkowskazem
- krissTS
Da sie jakoś zamontować migacz z lampy mk4 w lampie hella mk III ala mkIV ? Kiedyś widziałem porade jak to zrobić z lampami in pro ale one są troche inne i już nawet tej porady nie moge znaleść. Musze w tych lampach zamontować kierunek bo mam gładki zderzak .
Był: Golf MK 3 1.4
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
wszystko idzie. ja tak zrobiłem. wyciąlem to miejsce na kierunek, wkleiłem ori od mk4 na klej do szyb i trzyma. niestety trzeba ciąć zaślepkę bo nie mieści sie gniazdo do zarówki i nie można regulować lampy...
- krissTS
Dałeś ten kierunek tam na dole gdzie jest ta zaślepka czy u góry , tam gdzie jest postojówka? Czym wycinałeś to miejsce w lampie?
Był: Golf MK 3 1.4
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
Drivezonepl
w Hella Mk4 style zamiast postoju można zrobić kierunek zmieniając gniazdo i samo gniazdo a nie wkładać cały kierunek z Mk4 bo po co
srebrna żarówka i gitara
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
jaśniej?? normalnie masz tam miejsce na żarówkę w5w, a na kierunek musi być normalna 21w, więc dlatego wkładałem cały kierunek od mk4 żeby było bardziej legalnie.Drivezonepl pisze:w Hella Mk4 style zamiast postoju można zrobić kierunek zmieniając gniazdo i samo gniazdo a nie wkładać cały kierunek z Mk4 bo po co srebrna żarówka i gitara
wycinałem u góry.krissTS pisze:Dałeś ten kierunek tam na dole gdzie jest ta zaślepka czy u góry , tam gdzie jest postojówka? Czym wycinałeś to miejsce w lampie?
- krissTS
A na postojówke wierciłeś dziure w odbłyśniku od długich czy dałeś w inne miejsce?
Był: Golf MK 3 1.4
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
wierciłem w odbłyśniku i wstawiłem tą rurkę w którą wchodzi żarówka z oprawką, tak jak w ori mk4.. i wstawiłem ori wtyczkę z kierunków w obudowe lampy tak że kabel z zderzaka przeciągamy do lampy, wpinamy i po kłopocie w razie wyjmowania lampy.
red_devil25
Re: Hella ala mk4 z kierunkowskazem
fajnie zrobione -jest wszystko co ma byc
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
- krissTS
Dzięki kolego za pomoc
Był: Golf MK 3 1.4
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
- krissTS
Jeszcze jedna sprawa. Jak pozbyć się tej postojówki żeby nie uszkodzić lampy? Czym to wyciąć?
Był: Golf MK 3 1.4
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
MK 3 1.8
Jest: Toledo II 1.6
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
krissTS pisze:Jeszcze jedna sprawa. Jak pozbyć się tej postojówki żeby nie uszkodzić lampy? Czym to wyciąć?
ja u siebie nie miałem w oryginale postojówki tylko była dioda, więc wyjąłem ją zaszpachlowałem i tyle
