Wczoraj normalnie wszystko działało a dzisiaj już nie. tzn. kontrolki normalnie się świecą ale po przekręceniu kluczyka do palenia nic się nie dzieje tylko za każdym razem jak przekręcam to słychać stukanie we wszystkich przekaźnikach
nie działa rozrusznik
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
brak prądu...czyli aku padł, albo jest słaba masa, klema niedokręcona itp - sprawdzić aku i kable idące od aku (ich połączenia, czy nie zasyfiałe i czy kable mocno się trzymają)marek1552 pisze:słychać stukanie we wszystkich przekaźnikach
teraz jednak odkryłem że tylko jeden przekażnik stukał wyciągnąłem go i jest cisza na nim pisze 95 vw 10k705 ca na górze jest numer 100 i małymi cyframi 17/98
agrala
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... e1e65.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ktory to przekaznik na tym rysunku.
100 to najprawdopodobniej odciazenie styku X czyli wylaczenie dmuchawy, swiatel itp podczas krecenia rozrusznikiem.
Do rozrusznika dochodzi taki cenki przewod (mozliwe ze sa 3 przewody - chodzi o ten najcienszy). Zobacz czy jest na nim napiecie jak chcesz krecic rozrusznikiem. Mozesz go odpiac i podlaczyc zarowke i dotknac do masy. Powinna zaswiecic jak bedziesz chcial krecic rozrusznikiem. Jezeli nie zapali sie to prawdopodobnie ksotka stacyjki. Jezeli zapali sie to rorusznik.
Wlacz lapke w srodku w kabinie i zakrec rozrusznikiem - jezeli lampka mocno przygasa to masz rozladowany akumulator badz brudne klemy lub polaczenie skrzyni z masa auta.
