Uciszenie AHF
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Uciszenie AHF
Post autor: krissMK4 » czw mar 15, 2012 16:22
Szukam sposobu na cichszą prace mojego AHF , ponieważ zdaje mi się że głośno chodzi chciałbym go przynajmniej troszkę uciszyć :) , co by można na to poradzić ?
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Adamm
Uciszenie AHF
Post autor: Adamm » czw mar 15, 2012 17:19
wylaczyc stacyjke :goof:
a serio to wyregulowac np kat wtrysku, to sporo daje
krissMK4
Uciszenie AHF
Post autor: krissMK4 » czw mar 15, 2012 17:42
a jaki kąt wtrysku jest ok ?? lub tak , w jakich normach musi się mieścić ? heh wyłączenie stacyjki pomaga :D , a tak na poważnie myślałem nad przebudową wydechu , zamiast strumienicy(pusta blacha w srodku ) zamontować tłumik środkowy od czegoś może by pomogło ,
marcin998
Uciszenie AHF
Post autor: marcin998 » czw mar 15, 2012 18:02
Kolego dlaczego twierdzisz że AHF jest głośny?
Miałem takie auto i było ciche, chyba że mówimy o prędkościach powyżej 130-140 to już się zaczyna robić głośno. Przy 180 to już nawet nie mówię bo rzeczywiście łeb odskakuje, ale wydaje mi się że nic z tym nie zrobisz ten typ tak ma.
krissMK4
Uciszenie AHF
Post autor: krissMK4 » czw mar 15, 2012 18:06
marcin998, no tragicznie nie jest ale chciałbym go troszkę przyciszyć :) , kurde nie dostałem odp w jakich normach powinien sie mieścić kąt wtrysku tub ile powinien mieć
eros662
Uciszenie AHF
Post autor: eros662 » czw mar 15, 2012 18:28
I jak z tym kątem wtrysku panowie?? Ja również mam AHF i dla mnie jest głośny jak na turbodiesla.
Moja Ventka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290632
WCZEŚNIEJ MK II GT
[img]http://images31.fotosik.pl/208/f50898f69964d694med.jpg[/img]
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Re: Uciszenie AHF
Post autor: kw » czw mar 15, 2012 18:29
krissMK4 pisze:marcin998, no tragicznie nie jest ale chciałbym go troszkę przyciszyć :) , kurde nie dostałem odp w jakich normach powinien sie mieścić kąt wtrysku tub ile powinien mieć
Kąt na vagu 49-51 jest idealny. odczytujesz w engine 000 pole drugie. Weź może najpierw porównaj z innymi klekotami, czy pracuje wyraźnie głośniej niż inny TDI VP, bo jak chodzi podobnie to znaczy że Niemce tak zrobiły i tak ma być (można kupić dobre audio zmienić na benzynke albo przestać myć uszy i się poprawi :okej: )
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
krissMK4
Uciszenie AHF
Post autor: krissMK4 » czw mar 15, 2012 18:52
Kolega co ma AHF mówi ze mi głośniej chodzi , ale u mnie wyleciał katalizator a weszła strumienica może dlatego i mam podejrzenia co do tłumika końcowego , ale też może być coś w silniku ...
Adamm
Uciszenie AHF
Post autor: Adamm » czw mar 15, 2012 19:08
krissMK4, tlumik akurat nie ma tak duzego znaczenia
krissMK4
Uciszenie AHF
Post autor: krissMK4 » czw mar 15, 2012 19:12
no to co może być przyczyną ? powinienem się martwic ?
iigAlisArr
Uciszenie AHF
Post autor: iigAlisArr » czw mar 15, 2012 19:23
Może nie masz wygłuszenia maski i osłony pod silnikiem ? Dużo to daje, ale na cuda nie licz - to już leciwa konstrukcja, przebieg pewnie też nie mały to i trochę głośniej może pracować niż nowy. Części ruchome silnika w dobrym stanie, nie stuka ? Wiadomo - benzyna cichsza. :hmm:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
krissMK4
Uciszenie AHF
Post autor: krissMK4 » czw mar 15, 2012 19:30
trudno mi powiedzieć , czy wszystko ok z silnikiem , fakt , pod silnikiem nie mam tej osłony , natomiast na silniku ta plastikowa jest , mam filmik jak pracuje ten silnik , ale telefon swoją jakością wyolbrzymia sprawę , słychać jak by to czołg był a tak nie jest , mogę podać .
iigAlisArr
Uciszenie AHF
Post autor: iigAlisArr » czw mar 15, 2012 20:01
Miałem na myśli materiał na masce (do maski mocowany). Olej świeży i dobry, poziom zachowany ? Jak wcześniej napisali bardzo ważny też kąt wtrysku.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
krissMK4
Uciszenie AHF
Post autor: krissMK4 » czw mar 15, 2012 20:20
o kącie wtrysku nie mam pojęcia , materiał jakiś tam jest , olej będę wymieniał niedługo , z poziomem bywa różnie , jeżdżę codziennie do szkoły 50 km w jedną stronę , więc dziennie robi 100km , w ciągu 3 miesięcy takiego przebiegu potrafi ubyć z maxa na troszkę mniej niż połowa miarki , czasem mniej , z tego co obliczyłem 6 tyś , blisko połowa miarki nawet troszkę mniej ubywa , ale zaobserwowałem że tylna ściana silnika jest wilgotna olejem , przypuszczam że z pod pokrywy zaworów wali lub może jakiś przewód od smarowania turbo trzasnął i pryska po silniku , jakie mogą byś jeszcze powody ubytku oleju ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 74 gości
