mk3 nie fabryczna klima chyba czesc z elementow
witboy
Post autor: witboy » czw mar 15, 2012 20:28
co to jest na foto znajduje sie pod schowkiem na tunelu nagrzewnicy nad nogami pasazera, jakby jakis przelacznik dochodza do niego 2 kable, i mysle ze dziala w 2 pozycjach jakby cos wlaczal i wylaczal po przekreceniu, to jest chyba zwiazane z klima mam bodajrze dokladana klime ale na ori gratach jak patrzylem, mam 2 przelaczniki max i normal, chyba ze to nie jest zwiazane z klima i ma inna funkcje ten przelacznik
zdj
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 15, 2012 23:12
ten niebieski przewód jest to normalny kabel czy coś co przypomina rurkę od kapilary , czyli jest bardzo sztywny ? klima nie ma nic takiego
witboy
Post autor: witboy » pt mar 16, 2012 00:02
nie nie normalny przewod tylko ciut grubszy jest niebieski i czarny, sam ruch tym dzyndzlem lewo prawo nie ma takiego elementu ruchu jak w potencjometrze tylko kliki jak on/off
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 19, 2012 00:20
to wygląda na potencjometr a nie przełącznik, zniszczony jak widać a do czego - nie mam pojęcia, wątpię żeby był od klimy, w tej okolicy jest klapka od obiegu zamkniętego na podciśnienie ustawiana
witboy
Post autor: witboy » pn mar 19, 2012 17:38
u mnie jest elektorniczna klapka steruje ja przelacznik ktory jest zamocowany do linki od biegu wentylatora, jak klapka schodzi na zero czyli do godz 5 to mikrostyk sie zwiera i klapka sie zamyka
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
