witajcie kupilem dystanse do mojego golfa mk4 takie http://allegro.pl/show_item.php?item=2180830564 i one nie maja pierscienia centr. co z nimi teraz zrobic orginaly pierscien wychodzi mi jakies 2 mm ale felga mi go nie lapie. sa jakies inne dystanse ktore mi to zlapia ? bo ja mam taki stozkowy jak by przy feldze na poczatku jest szarszy potem ma rozmiar tak ze wchodzi ciasniej.
ogulnie chodzi mi o to czy da rade cos wykabinowac zeby jezdzic na tych dystansach czy trzeba je wywalic i kupic z pierscieniem wystajacym ?
Dystans-prosze o pomoc
- jakubek
Z tymi dystansami juz niestety nic nie zrobisz.. Ja na Twoim miejscu sprzedałbym je lub oddal jak jest taka szansa i poszukał takich z kołnierzem.
piotrek233
Re: Dystans-prosze o pomoc
zależy od centrowania , jak pod felgę jest większe niż na piaście to i 5mm z kołnierzem da radepiotrek233 pisze:Tylko z kołnierzem są od 15mm
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
