Jak działa cięgno WG - AUDI A4 AHU
Mam pytanie odnośnie klapy upuszczającej w turbo silnika AHU,czy w momencie odpalenia auta grucha turbo powinna przesunąć sztangę ?
Jeśli nie to jak to powinno działać ?
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2012 15:44 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
- munior
- Forumowy spamer :)
AUDI A4 AHU
Takie rzeczy to w VNTnorek111 pisze:Mam pytanie odnośnie klapy upuszczającej w turbo silnika AHU,czy w momencie odpalenia auta grucha turbo powinna przesunąć sztangę ?
norek111 pisze:Jeśli nie to jak to powinno działać ?
Ano ...dopiero ok.0,7 bara dopiero jest w stanie uruchomić ciegno WGDANIEL LHR pisze:zawor otwiera sie podczas jazdy na postoju jest za male cisnienie
AUDI A4 AHU
czyli kiedy jest podawane napięcie na N75 ?
- munior
AUDI A4 AHU
Od momentu odpalenia silnika ,cały czas ,impulsami o określonej częstotliwosci ,których wypełnieniem steruje ecu ...N75 nie pracuje na zasadzie ON-OFFnorek111 pisze:czyli kiedy jest podawane napięcie na N75 ?
AUDI A4 AHU
munior, dzięki,będę szukał dalej przyczyn zamulenia tego AHU
- munior
AUDI A4 AHU
Nie ma prostszego sposobu znalezienia przyczyny muła , jak logi dynamiczne vagiem ...na początek bloku 011 i 003norek111 pisze:munior, dzięki,będę szukał dalej przyczyn zamulenia tego AHU
AUDI A4 AHU
munior, podpowiedz jeszcze na jaki znak koła zamachowego w AHU ustawiamy rozrząd "0" czy "I" ?
Re: AUDI A4 AHU
A znak "I" (kreska) do czego służy ?krzycho85 pisze:Rozrząd na 0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
