P.S ma ktoś jakieś zdjęcie oryginalnego grila GTI? Nie wiem którędy dokładniej ta obwódka powinna iść, chodzi mi dokładnie o dolną część przy światłach, widziałem nie raz gdzie światła na dole są pominięte a obwódka jest tylko między światłami, a widziałem takie, gdzie cały grill ma czerwoną obwódkę, włącznie z tym na dole dookoła świateł.
Czerwona obwódka na grilu - jak?
- LukiSzczecin
- Ma gadane
Witam. Mam pytanie, ponieważ mój Gril jest pęknięty, kolega z forum pomógł mi tanio ogarnąć używany oryginalny w dobrym stanie, jednak zanim go założę chciałbym zrobić obwódkę czerwoną tak jak w wersjach GTI. Takie pytanie, czym to zrobić? Zwykły czerwony spray? I jeszcze jedna kwestia, w zderzakach mam pomarańczowe obwódki, które również chciałbym przemalować na czerwono, jednak w przednim brakuje tej obwódki około 7-10 cm, czym taką obwódkę dorobić? Myślałem nad sylikonem, jednak chyba to nie będzie dobre wyjście. Mogę to dorobić (tylko czym?) i ewentualnie całość pomalować na aucie, zabezpieczyłbym wtedy tylko zderzak i przód żeby nie pomalować czegoś więcej niż tej obwódki
Z góry dzięki
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
dlatego ze sa 2 rodzaje halogenow (duze i male) jezeli duze to obwodka na dole jest pomiedzy swiatlami. a jezeli male to dookolaLukiSzczecin pisze:Nie wiem którędy dokładniej ta obwódka powinna iść, chodzi mi dokładnie o dolną część przy światłach, widziałem nie raz gdzie światła na dole są pominięte a obwódka jest tylko między światłami, a widziałem takie, gdzie cały grill ma czerwoną obwódkę, włącznie z tym na dole dookoła świateł.
, czerwony pasek mozna zrobic zwyklym sprayem oklejajac wczesniej gril dokladnie tasma papierowa- LukiSzczecin
- Ma gadane
Re: Czerwona obwódka na grilu - jak?
Okej, dzięki. Mam grill z czterema "okami" w tym dwa duże, więc już wiem jak ma iść ta obwódka. A macie może jakieś pomysły, z czego dorobić listwę w zderzaku? Brakuje jej na rogu przedniego zderzaka, z początku chciałem wyciągnąć je ze zderzaka, pomalować i zamontować, jednak przez ten brak pewnie będę musiał go czymś (czym?) uzupełnić, i polakierować na zderzaku. Za podpowiedź z góry dzięki
P.S zaznaczyłem na zdjęciu brakujący fragment, żeby było wiadomo o co mi chodzi
- silverdragon1
Można go dokleić na przykład ze szpachlówki lub innego materiału choć bym nie polecał morze po jakimś czasie odpaść choć nie koniecznie najlepiej poszukaj innej listewki
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- LukiSzczecin
- Ma gadane
Okej, zapytam na szrocie czy nie mają może czegoś takiego a jeśli nie to ostatecznie pokombinuję. Dorabiania boje się o tyle, że przy pierwszej wizycie na myjni pewnie by to odleciało... tak czy inaczej dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
albo jakbyś gdzieś na szrocie znalazł przynajmniej kawałek takiej listewki to można by bylo wkleić i powinno być trzymać,potem odmalujesz czerwony pasek i gicior.
podłącze się pod temat !ja chcę zrobić paski a la GTi tylko że na zderzakach (przy kolorze TornadoRot nie będzie widać tej czerwonej obramówki) mianowicie- jak jest z trwałością takiego paska malowanego spray'em ?
- silverdragon1
jeśli wszystko zrobisz poprawnie to spora
- LukiSzczecin
- Ma gadane
Witam, zrobiłem już obwódkę na grilu. Jeśli nie przyglądać się z bliska, to nie znajdzie się żadnych nie doskonałości a przecież auta nie ogląda się 5 cm od grila więc uważam, że obwódka ukończona pozytywnie - dziś pracowałem ale jutro będę zakładał grila.
Co do zderzaków, nigdzie nie mogłem znaleźć nic takiego, pytałem na szrocie u mnie ale gość powiedział że nie zbierają plastików z rozbitków itp, gdyż zajmowałoby to za dużo czasu i miejsca u nich. Spróbuję wkleić tam kawał kabla, podszlifować żeby było równo i wtedy odmalować, jak nie wyjdzie będę szukał kompletnej obwódki. Niedługo zaktualizuję temat o swoim Valweju, bo trochę się już zmieniło
ajvan mam malowane dekle w kołach, trzymają się dobrze. Ale też dobrze były zrobione, zmatowione, wymyte i odtłuszczone, podkład, 3 warstwy koloru, na koniec bezbarwna.
wiadomo kto robiłajvan mam malowane dekle w kołach, trzymają się dobrze. Ale też dobrze były zrobione, zmatowione, wymyte i odtłuszczone, podkład, 3 warstwy koloru, na koniec bezbarwna.
viewtopic.php?f=88&t=316791" onclick="window.open(this.href);return false; moj strażak variat:)
http://vag-grupa.pl/viewtopic.php?t=37" onclick="window.open(this.href);return false;
- LukiSzczecin
- Ma gadane
No basobota1 pisze:wiadomo kto robił
A ja mam jeszcze Adam tamte poprzednie fele w piwnicy, w sumie oponki już zwalone więc teraz ja będe miał pole do popisu hehe
Co do tematu obwódka jak na razie jeszcze "jest" więc z trwałością nie jest najgorzej
