czujnik temp. zasysanego powietrza gdzie jest?ABS
Witam, muszę sprawdzić czujnik temp. zasysanego powietrza IAT, ponieważ mam bład przerwa lub zwarcie. Gdzie on dokładnie się znajduje w silniku 1.8 ABS
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Przy wtryskiwaczu. Wniazdo wtryskiwacz ma 4 przewody - 2 od wtrysku i 2 od czujnika temp. O ile pamietam to chyba biale sa od czujnika.
Przewody jak i czujnik widac po zdjeciu gornej, plastikowej pokrywy przepustnicy.
Zdjecie dla przykladu
http://allegro.pl/golf-3-1-8-przepustni ... 66060.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki już wiem a niewiesz może jakie wartości powinnien mieć po zmierzeniu wyszło mi 2,2v i przy tak 90 stopniach -1300omow
- Paweł Marek
józek2228, normy sa takie sama jak dla czyujnika płynu - znajdziesz na forum, wygląda na to że masz ok, więc sprawdź kable czujnika - po wyjeciu wtyczki włącz zapłon i mierz napięcie pomiędzy stykami dla czujnika - ma być ok 5V - jeśli nie będzie kable do sprawdzenia.
W razie jednak uszkodzenia czujnika na szybko można wziąć jakiś czujnik płynu np 4-pinowy od mk3 i kable uszkodzonego czujnika wpiac w styki 1 i 3, albo wziąc niebieski od mk2 podpiąć i umieścić gdzieś na wtrysku tak żeby nie hamował dolotu powietrza
Witam wlasnie wymieniłem czujnik we wtrysku na szybko i musze go podpiac jeszcze pod vaga prad mam jak sprawdzałem 4.95 wczoraj zle sprawdziłem bo nie odpiałem wtyczki.Wiec dzis dam odpowiedz czy mam to zrobione ale oprocz błedu na vagu nie czułem jakos zeby auto gorzej chodziło tylko moze troszke wiecej palił na benzynie bo gazu tyle samo
agrala
Ten czujnik zbytnio roznicy nie robi. Wazniejszy jest od cieczy chlodzacej.
aha spoko juz czujnik wymieniony i błedu juz niema na vagu
chciałem jeszcze napisac ze jak był uszkodzony wykrywał -52 stopnie a teraz po wymianie 15 stopni
dzieki wszystkim za podpowiedzi
tema do zamkniecia
tema do zamkniecia
