Problem z odpalaniem po umyciu mk4
snupologg
Post autor: snupologg » ndz mar 18, 2012 00:48
Witam!!! postaram się krótko i zwięźle opisać co i jak.
Mam mk4 TDI i za każdym razem kiedy pojadę na myjnie bezdotykową umyć furę to gdy skończę to mam problem z odpałką.
Silnik nie zaskakuje tak jak wcześniej od razu tylko kręci i kręci a przy tym się trzęsie do tego stopnia czasami że jak już zaskoczy to zaczyna się palić kontrolka ABS i kontrola trakcji [ESP] wtedy muszę zgasić żółwia i powtórzyć czynność odpalanie aby się kontrolki nie zapaliły. :D
Problem polega na tym że taka sytuacja powtarza się do 3 dni po myjce z tendencją słabnącej z dnia na dzień usterki.
Ponieważ moja mk4 jest czarna to dlatego korzystam z myjni bezdotykowych mimo tego że i tak ma ślady mycia myjnią automatyczną ale mniejsza o to.
Ostatnio pojechałem na automat i taka sytuacja nie miała miejsca dlatego umieściłem w tym dziale taki temat ponieważ wydaje mi się że to problem z elektryką.
Pomyślałem że to może świece może stare albo coś nie znam się wiec nie wychylałem się z tą teorią ale świece wymieniłem przy okazji ostatniego przeglądu i nic nie pomogło.
Jak macie jakieś pomysły co to może być to napiszcie jak możecie !!!!!
Pozdrawiam i pomóżcie
JWP Crew
Fryzur
Post autor: Fryzur » ndz mar 18, 2012 02:04
Ja bym sprawdził przewody wysokiego napięcia sprawdź pierwsza sprawa
a druga zobacz komputer w podszybiu po lewej stronie mogły się odpływy zapchać przez różne syfy i zbiera się woda przez którą są mokre przewody i się robi zwarcie czy coś
Waqa
Re: Problem z odpalaniem po umyciu mk4
Post autor: Waqa » ndz mar 18, 2012 02:27
Fryzur pisze:Ja bym sprawdził przewody wysokiego napięcia sprawdź pierwsza sprawa
w dieslu :jezor: :goof:
Emzol22
Post autor: Emzol22 » ndz mar 18, 2012 02:28
snupologg Sprawdził niim też czy Twoja mk4 nie była składana z 3 ;) i czy czasami nie zalewa Ci przekaźników w Aucie... Są one umieszczone tak, że kiedy np: ktoś żle fartuch boczny poskładał to zacieka.. Lub tak jak kolega wyżej napisał, ten komp przy podszybiu..(normalnie jest hermetyczny,aczkolwiek może był rozbierany i źle złożony ) :bigok: Sprawdź przy pompie paliwa czy wtyki nie zalewa..Powinna miec taką kumkę przy wtyczce. Bo nie napisałeś czy masz auto na pompie czy pompo-wtryska ;) To też utrudnia podejrzenia ;) Jak dojdziesz o co kaman , daj znac;)
Tylko TDI !!... :):):)
Jeśli nie potrafisz pomóc ,nie przeszkadzaj :D
snupologg
Post autor: snupologg » ndz mar 18, 2012 10:00
Mam pompo wtryski a czy składany z 3 to na pewno nie bo to samochód po rodzince wiec na pewno wszystko jest z nim ok :)
Sprawdzę tego kompa może właśnie z nim coś nie halo.
Dam znać jak sobie dam rade z tym dzięki za podpowiedzi :)
JWP Crew
Post autor: grg474 » ndz mar 18, 2012 10:46
dobra to teraz ja
1. zdjąć aku, odkręcić 4 śrubki mocujące podstawę aku - odkręcić i przykręcić masę do nadwozia - jeśli jest zardzewiałą/ zaśniedziała wyczyścić.
2. zdjąć podszybie - obok sterownika silnika masz punkt masowy - zrobić to samo co w punkcie 1
3. jak już zdjąłeś podszybie, odkręć mechanizm wycieraczek, pod nim masz zaślepkę przewodów idących do grodzi - sprawdź czy tam nie dostaje się woda
4. jak już zdjąłeś podszybie wyczyść kanały wyprowadzające wodę z tunelu gdzie jest filtr p.pyłkowy i mechanizm wycieraczek (przy błotnikach)
Na koniec po tych wszystkich robotach umyj auto ponownie i sprawdź czy problem minął
snupologg
Post autor: snupologg » ndz mar 18, 2012 12:24
No nie wiem czy taki sprytny jestem i dam sobie rady z tym sam nawet nie mam narzędzi bo nie jestem dobry w grzebaniu przy aucie ale na pewno powiem to mechanikowi przy następnym przeglądzie.
Wole jak się zajmuje moim samochodem ktoś co wie co robi i w razie czego wie jak to naprawić :) taki majster jestem jeśli chodzi o mechanikę :D.
Niestety to mnie kosztuje ale taka jest cena za pierdołowatość :)
Dzięki za podpowiedź
pozdrawiam
JWP Crew
snupologg
Post autor: snupologg » sob mar 24, 2012 18:32
Zrobiłem na razie tak bez rozbierania niczego.
posłuchałem waszych początkowych wskazówkach i wyczyściłem odpływy przy kompie i filtrze kabinowym i jakoś działa. :)
Dzisiaj byłem na myjce bezdotykowej i odpala normalnie więc chyba coś udało mi się zadziałać posłuchawszy was :D
Dziękuje za wszelką pomoc i pokierowanie.
pozdrawiam :D
JWP Crew
snupologg
Post autor: snupologg » sob wrz 22, 2012 20:30
W końcu doszedłem co naprawdę się dzieje z tym że nie chciał mi ładnie odpalać po myjce ręcznej.Podobno te gumki które trzymają wtryski a dokładnie ich miejsce gdzie są umieszczone już się wyrobiło i dostaje się tam woda po wymianie gumek wszystko jest ok ale zostałem poinformowany że jak problem będzie nawracał trzeba będzie wymienić pokrywę głowicy lub coś z tym związanego :)
JWP Crew
cegulla
Post autor: cegulla » sob sie 26, 2017 17:54
Odświeżam temat, posiadam ten sam problem. o jakich gumkach mowa ? Też mam PD i jedyne gumki jakie przychodzą mi na myśl to uszczelki pompowtrysków, lecz one są pod pokrywą zaworów to skąd tam woda ?
