Czemu tylko taka prędkość ??
Triceq
Post autor: Triceq » śr kwie 19, 2006 17:17
Problem polaga na tym, że mój golf 1.8 AAM nie che pędzić więcej niż 140km/h. Do setki ma katalogowo, czyli moc niby jest, idzie dobrze do 110, później trzeba lotniska. Wymieniłem świece i podkładke gaźnika, przy odłączonej sądzie lambda też nie więcej niż 140.
Będe wdzięczy za wszelkie sugestie i teoretycznie ich wykonanie.
Pozdro. Golf bez gazu.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 22:40 przez Triceq, łącznie zmieniany 1 raz.
frytek43
Post autor: frytek43 » śr kwie 19, 2006 22:37
napisz cos wiecej czy ci tak jedzie tylko na gazie czyna paliwe?
[ Dodano: Sro Kwi 19, 2006 22:38 ]
a na paliwie nie zauwazylem sprawdzales zaplon? jak z zuzyciem paliwa?
Jezeli pomoglem daj punkt:)
Triceq
Post autor: Triceq » czw kwie 20, 2006 08:58
zaplon jest raczej dobry, pali równo, a spalanie jest w normie, bez większych łyków.
Możliwe, że przewody są zapchane czy jakieś opiłki w baku występują ?? jesli nawet tak to czemu idzie dobrze na pierwszych biegach.
frytek43
Post autor: frytek43 » czw kwie 20, 2006 13:10
a probowales od kogos innego a moze juz masz skrzynie taka i wiecej sie nie da
Triceq
Post autor: Triceq » czw kwie 20, 2006 17:37
Raczje powinno być wszystko ok. W zeszłe wakacje z 3 osobami na pokłądzie pędził 168km/h ( katalogowo :) ) i dużo do teog nie potrzebował
ddChavez
Post autor: ddChavez » pt kwie 21, 2006 00:24
Podepne sie pod ten post bo mam zblizony problem. Na 1,2,3 biegu auto normalnie sie wkreca na obroty natomiast na 4 i 5 powyzej 3500obrotow nie pojdzie. Wciskam a on nic dalej nie pojdzie, nawet zwalnia. Bardzo wk&%^jące. Na benzynie jeszcze nie sprawdzalem czy tez sa takie objawy. A auto niedawno kupione. Rozrzad, oleje, plyny wymienione. Moze to sprawa filtru gazu? Ale czy wtedy nie powinno byc tez takiej padaki na 1,2 i 3 biegu?
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pn kwie 24, 2006 23:25
to samo... 1,8 AAM kiedys do wawy 150km/h myslalem ze wyzionie ducha, o co b?
zimack
Post autor: zimack » wt kwie 25, 2006 10:17
Witam, tez mam ten problem, mam Golfa Mk3 1,8 ABS z LPG i do 120 to sie fajnie zbiera, no w sumie tak do 140, ale kiedys na autostradzie tak bez problemu dochodzil do 185 km/h ( to chyba byl max, wiecej sie balem bo lipne oponki mam :/ ), a teraz 160 to juz mi sie wydaje,ze koniec jest :/. Nie wiem, moze musze filterek gazu wyczyscic, mam BRC, i kolo od gazu powiedzial, ze nie kupuje sie nowego, tylko czysci stary czy cos takiego ( nie wiem o co chodzi, ojciec ma Landi i wystarczylo filterek za 5 zl kupic i wszystko gra ). Nie wiem co z tym autem, spalanie ok, olej nowy, filtry ok.
I jeszcze jedno mnie wkurza, tak przy 150, to juz tak szumi i gwizdze ze tragedia, moze, wydaje mi sie ze to uszczelki, moze macie jakis patent na to?
Pozdrawiam, dzieki, Michał
Autko sprzedane :(
miecholek
Post autor: miecholek » pn maja 01, 2006 20:37
mialem ten sam problem.u mnie po wymianie sprzegla i po podlaczeniu sondy bo przy gazowaniu mi kable przecieli ( idioci) wszystko dobrze chodzi :).jezeli sonde i sprzeglo macie dobre sprobujcie zresetowac kompa ( zdjac klemy na ok 30 min) i sprobowac bo czesto lpg wrzuca bledy do kompa auta i zla mieszanka idzie ( na pb i na lpg).ogolnie zaczalem od analizatora spalin - wiedzialem jaka mam mieszanke i w ktora strone brnac.
pzdr
[ Dodano: Pon Maj 01, 2006 20:40 ]
a jak bez gazu to tez analizator polecam bo lewe powietrze moze dochodzic - ewentualnie po wymianie paska rozrzadu zle ustawiony zaplon.sonda jak to sonda - zawsze moze sie zepsuc.
polecam podpiac sie pod kompa i zobaczyc czy jakies byki wywala!
Dominik107
Post autor: Dominik107 » śr maja 03, 2006 21:42
U mnie tez tak na benzynie jest ale na gazie jest oki. O dziwo idzie tyle samo na gazie co na benzynie szedl jak go kupilem tylko w nieeeeeco dluzszym czasie :helm: Gdzie szukactego analizatora??
miecholek
Post autor: miecholek » pt maja 05, 2006 13:45
Dominik107 pisze:U mnie tez tak na benzynie jest ale na gazie jest oki. O dziwo idzie tyle samo na gazie co na benzynie szedl jak go kupilem tylko w nieeeeeco dluzszym czasie :helm: Gdzie szukactego analizatora??
wszedzie tam gdzie zakladaja lpg powinni miec analizator.
pzdr
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » pt maja 05, 2006 21:38
Zrob porzadna konserwacje i regulacje gaznika z zaplonem. Koszt ok 150-200zl. Bedzie smigal jak nowy.
[b][url=http://irlandiaonline.pl]-->http://IrlandiaOnline.pl<--[/url][/b]
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44350]-->MojeAutko<--[/url][/b]
skuri
Post autor: skuri » sob maja 06, 2006 00:07
Nygerzzz chyba nic nie da regulacja gaznika bo tam go po prostu niema, silnik AAM jest silnikiem nie posiadajacym gaznika.....
tstrzala
Post autor: tstrzala » ndz kwie 01, 2007 10:38
Podłącze się do tematu mam ten sam problem: (max to 140 kmh i słabe przyspieszenie), tylko że ja mam silnik 1,6.
Wyczytałem troche na forum i wszyscy radzą aby odłączyć rurę z ciepłym powietrzem która idzie od kolektora wydechowego do filtra. Zdaje mi się że teraz po odłączeniu jest trche mocniejszy. Jutro jade do Bielska Białej to go spróbuję sprawdzić.
Jeżeli on się tak marnie zbiera po 120kmh czy to może być spowodowane złą średnicą MIKSERA???
Jak powinna być średnica MIKSERA do silnika 1,6??
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
