Grzeje sie silnik
piterlbn
Grzeje sie silnik
Post autor: piterlbn » ndz mar 18, 2012 11:14
Witam. Mam problem bo teraz jak się zrobiło ciepło to mój golf zaczął się strasznie grzać i muszę jeździć cały czas na ogrzewaniu bo jak tylko wezmę nawiew na zimne to temperatura rośnie i strzałka dochodzi prawie do tej przed ostatniej. Co to może być?
jakubek
Grzeje sie silnik
Post autor: jakubek » ndz mar 18, 2012 11:35
Zacznij najpierw od tego czy załacza sie wentylator, jesli sie zalacza to mogla pasc pompa wody.
piterlbn
Grzeje sie silnik
Post autor: piterlbn » ndz mar 18, 2012 14:05
tylko jak go sprawdzic? Jak zmostkowalem wtyczke ta od chlodnicy i dziala 1 i 2 bieg. Jak jest ustawione na cieple to ladnie trzyma temperature tylko jak jest na zimne to sie bardzo grzeje.
carljohnson
Auto: bmw
Grzeje sie silnik
Post autor: carljohnson » ndz mar 18, 2012 20:20
uszczelka pod głowicą sprawdzona? termostat?
GH0ST
Grzeje sie silnik
Post autor: GH0ST » ndz mar 18, 2012 21:05
podaje łapkę , mam to samo w moim czorcie.
a pompę wody sprawdzisz w taki sposób że zdejmujesz osłonę termostatu w miejscu w którym łączy się silnikiem , i odpalasz silnik. jeśli Ci wyrzuci wodę która jest w siilniku to pompa działa.
jakubek
Grzeje sie silnik
Post autor: jakubek » ndz mar 18, 2012 21:40
piterlbn, sprawdz tak ze zapal auto przejedz sie rozgrzej go tak zeby przekroczyl pow 90stopni, oczywiscie z umierem mysle ze kreske nad 90stopni to wystarczajaco. Jesli juz bedzie ta temp na wskazniku to wyjdz i sprzwdz czy właczył sie wentylator jesli sie wlaczyl to czujnik i wentylator odpada i zostaje Ci termostat pompa wody.
piterlbn
Grzeje sie silnik
Post autor: piterlbn » pn mar 19, 2012 10:54
wentylator sie wlacza ustawilem na zimne i zagrzal sie i wlaczyl
jakubek
Grzeje sie silnik
Post autor: jakubek » pn mar 19, 2012 11:04
No to sprawdz pompe wody a przy okazji termostat, to Ci chyba tylko zostaje.
piterlbn
Grzeje sie silnik
Post autor: piterlbn » pn mar 19, 2012 14:35
a jak sprawdzic pompe i termostat
piterlbn
Grzeje sie silnik
Post autor: piterlbn » wt mar 20, 2012 09:42
wlasnie sie przejechalem tak spokojnie na zimnym nawiewie i sie nie grzeje teraz predkosc 50-60 km. Wiec co to moze byc?
piterlbn
Grzeje sie silnik
Post autor: piterlbn » wt kwie 03, 2012 21:05
problem rozwiazany wymieniony termostat i pompa wody. Dzieki za pomoc temat do zamkniecia.
Wróć do „Mechanika”
