Manualna klima przestała działać
liteon0
Post autor: liteon0 » ndz mar 18, 2012 17:09
Po wymianie nagrzewnicy pojechałem nabić czynnik. Koleś sprawdził szczelność było ok. Nabił klimę. Jako że było to pod koniec lutego, temp poniżej 5* więc nie można było przy nim uruchomić klimy. Na drugi dzień było trochę cieplej i klima się załączyła. Co prawda długo nie miałem jej włączonej, może jakieś 5 minut, ale działała. Wczoraj chcę uruchomić klimę a tu przy 15* nie działa :-( po wciśnięciu przycisku AC zapala się kontrolka ale klima nie działa, wentylator też nie działa. Sprawdziłem bezpiecznik na aku i jest ok. Czy to może być coś z elektryką czy raczej uszkodzenie mechaniczne? Proszę o pomoc
ALH + 205 + chip
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 18, 2012 17:27
Pewnie brak czynnika.
liteon0
Post autor: liteon0 » ndz mar 18, 2012 17:44
Nie widać żeby w tym miejscu co rurki od klimy były rozłączane było mokro, no chyba że już wyschło... ale przed nabiciem była sprawdzana szczelność i koleś powiedział, że szczelna, więc teraz nie wiem
ALH + 205 + chip
Post autor: grg474 » ndz mar 18, 2012 17:57
sprawdzałeś bezpiecznik 16?
jak masz vag to wejdź w błędy na sterowniku silnika
liteon0
Post autor: liteon0 » ndz mar 18, 2012 19:09
Bezpiecznik 16 ok. Jutro sprawdzę błędy
ALH + 205 + chip
liteon0
Post autor: liteon0 » pn mar 19, 2012 16:56
Podłączyłem kompa i błędów brak.
Odkręciłem osłonę pod silnikiem, odpiąłem wtyczkę od klimy i napięcie na wtyczce wynosi 5V, niezależnie czy przycisk AC włączony czy nie... a chyba jak się włączy AC to powinno być 12V? Koledzy co teraz?
ALH + 205 + chip
agrala
Post autor: agrala » pn mar 19, 2012 17:19
Za male cisnienie i nie wlacza kompresora. Jak wlaczasz AC to powinny tez wiatraki chodzic. Jak nie chodza to znaczy ze sterownik nie pozwala na wlaczenie kompresora.
Nacisnij wentyl od klimy i przytrzymaj z 5 sek - zobacz czy jest czynnik.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pn mar 19, 2012 20:16
Najprawdopodobniej brak czynnika. Tylko ciekawe jak im wyszło, że jest wszystko szczelne :bajer:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
liteon0
Post autor: liteon0 » pn mar 19, 2012 20:26
Ten wentyl wcisnąć na uruchomionym silniku czy nie? Wystarczy go tylko wcisnąć i czynnik powinien się wydobywać czy trzeba przytrzymać? Bo przed chwilą wciskałem oba wentylki na wyłączonym silniku i nic się nie dzieje :-(
ALH + 205 + chip
guziolek
Re: Manualna klima przestała działać
Post autor: guziolek » pn mar 19, 2012 21:31
agrala pisze: Nacisnij wentyl od klimy i przytrzymaj z 5 sek - zobacz czy jest czynnik.
Mało profesjonalna metoda. Jak ma ten czynnik, t go wypuści i tyle zyska, jak nie ma to się dowie, ale czy tym sposobem warto?
agrala
Post autor: agrala » pn mar 19, 2012 21:47
guziolek pisze:
Inne metoda to jechac do specjalisty.
Ja mialem pdobny problem tyle ze klimatronik. Bledow zero.
Auto po zakupie, na wiosne okazalo sie ze nie dziala klima.
Zaczalem sprawdzac po kolei i okazalo sie ze nie dzialaja wentylatory ani nie wlacza sie sprzeglo na kompresorzez. Z pomiarow wychodzilo mi ze walniety sterownik wentylatorow bo na sprzeglo dochodzilo tyle co koledze wyszlo z pomiarow. W wentylatorach pokonczyly sie szczotki. Zamowilem wentylatory, sterownik. Zalozylem wentylatory, wlaczam klime, wentylatory nie chodza. Test licznika i tu zaczely pieknie chodzic a wczesniej nie. Wiec odeslalem sterownik wentylatorow bo usnzalem ze moj jest ok.
Wczesniej wkladalem zapalke w wentyl i bylo cisnienie. Wkurzony sytuacja ze nie wiadomo co z tym g....em jest wlozylem zapalke w wentyl jeszcze raz i przytrzymalem ok 5 sekund. Cisnienie bylo ale w ciagu tych 5 sekund wylecialo to co mialo wyleciec i cisza. Okazalo sie ze czynnik nic nie bylo. NAbicie klimy i po problemie.
W cisgu 5 sekund nie ucieknie duzo czynnika a nie ma innego domowego sposobu zeby sprawdzic cisnienie. Na VAGu nie pokaze jakie jest cisnienie.
Tam jest ok 700gram czynnika i zanim to ucieknie to pare minut musi minac.
Moje zdanie takie ze brak czynnik badz uszkodzony czujnik cisnienia.
liteon0
Post autor: liteon0 » pn mar 19, 2012 21:54
No to u mnie chyba nie ma czynnika... po naciśnięciu tego wentyla cisza (nie ma żadnego ciśnienia), chyba że na uruchomionym silniku trzeba sprawdzać? I mam rozumieć że chodzi o ten wentyl przez który nabijają klimę?
ALH + 205 + chip
agrala
Post autor: agrala » pn mar 19, 2012 21:57
Tak, chodzi o ten wentyl co nabijali klime, czy silnik odpalony czy zgaszony nie ma znaczenia.
Jezeli nabiles wczesniej klime z tym czynnikiem UV to bedzie widac dziure, jezeli nie to 150zl w plecy.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 19, 2012 21:58
Obojętne czy silnik pracuje, wychodzi na to, że czynnik się ulotnił. Pytania gdzie i dlaczego... Jest też możliwość, że spieprzyli robotę.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
