Golf 2 Blaupunkt sc202
Gringo_w
Post autor: Gringo_w » czw sty 06, 2005 00:45
1. Jak wyciągnać te radio ? Odkręciłem 4 "zawleczki" włożyłem w powstałe 4 dziurki 2 wygięte w literę U pręty do oporu i radio ani drgnie jakby dalej było przez coś trzymane. Czy są jeszcze jakieś śróbki które je trzymają ?
2. Jakie głośniczki do przodu na deskę pod przednią szybę polecacie. Byle tanio ale bez przesady ma w miarę fajnie grać. Po zdjęciu maskownicy mam tam tylko jeden stary z pokruszoną membraną ale nie wiem jak go wyciagnąć bo żadnych śrubek nie widzę ? Pomocy
Ps . Jak się wyciaga regulację nagrzewnicy będącą pod radiem. Z jednej strony udaje się wypchać (tam gdzie reg. wentylatora) ale dalej blokują 2 wajchy sterujące przepływem i temperaturą powietrza. Nie chciałbym tego połamąć przy wyciąganiu.
Pozdowiam wszystkich :grin:
dr Richie
Post autor: dr Richie » czw sty 06, 2005 01:12
Czesc! Z radiem musisz pokombinowac, do wyjecia tego radia wystarcza 4 gwoździe, tylko nie wpychaj ich za głęboko, kwestia wyczucia. Co do panelu nagrzewnicy, to ustaw suwaki na samym środku ich pola manewru i wyciągnij je, całkiem poprostu pociągnij do siebie. Pokrętło od siły nadmuchu również możesz zwyczajnie wyciągnąć. Potem gołymi rękoma staraj się podważyć/wyciągnąć panel z jednej strony a następie z drugiej (trzyma się na słabotrzymających zatrzaskach, więc wyjdzie bez problemu). Po wyjęciu panelu odłącz/wysuń z niego włącznik/pokrętło od regulacji siły nadmuchu wentylatora i wypnij kable od podświetlania. Gotowe. Głośniki w podszybiu mają 3.5" więc szału nie ma, zatem proponuję zapodać tam same wysokotonowe i pokombinować z drzwiami (nisko i średniotonowe lub system 2-drożny, czyli góra-cykacze ---> drzwi jeden głośnik ograniczony zwrotnicą do niskich i średnich tonów, najlepiej 16-20cm). Jak coś robić, to szkoda wyrzucać kasę na jajka 4"x6" bo w sumie to tylko brzęczą.
Pozdrawiam i powodzenia.
Ps. Ja kombinuję taki system, z tym, że na tyle zapodam to samo (cykacze +16-20cm w tylnych boczkach + tuba w bagażniku (tylko za co i kiedy to skompletuję, to ja nie wiem ;-) )
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
dr Richie
Post autor: dr Richie » czw sty 06, 2005 01:15
zapomniałem dodać, że skoro się upeirasz na głośniczki 3,5" w podszybiu, to ja bym zapodał 2-drożne Boschmanny, bo w tej lidze, to wszystko gra podobnie, a tu cena jest przystępna i "parametry" głośnika są całkiem miłe jak na ten rozmiar
był MK2 1.8 RP '89
here we go again...
Gringo_w
Post autor: Gringo_w » sob sty 08, 2005 17:21
Szlag mnnie z tym radiem chyba trafi wkładam gwoździe - czuję że coś się tam poodginało ale radio jak nie chciało wyjść tak nie chciało.Nie wiem gdzie to jeszcze może trzymać.Pomóżcie !! Dodam że auto było sprowadzone z niemiec i być może fabrycznie montowane, choć z drugiej strony jak odepne akumulator to o kod nie pyta więc trochę to podejrzane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
