1,6D gaśnie po odpaleniu
Grzesiek510
Post autor: Grzesiek510 » pn mar 19, 2012 22:00
Witam mam problem z silnikiem Vw z golfa II 1,6 D, po odpaleniu silnik wchodzi na ok 3 tyś obr. i gaśnie i tak za każdym razem jak odpali a pali też ciężko. Co to może być może pompa zasyfiona ?? filtr wymieniłem i podałem paliwo z banieczki żeby wykluczyć smoka w baku.
Haki
Post autor: Haki » pn mar 19, 2012 22:21
Wtryskiwacze odpowietrzałeś ?
Grzesiek510
Post autor: Grzesiek510 » pn mar 19, 2012 22:51
odpowietrzałem po wymianie filtra
Haki
Post autor: Haki » pn mar 19, 2012 23:33
Dobrze by było zamienić pompę i sprawdzić ... albo ta wymaga regulacji ...
spoon83
Auto: Leon
Silnik: bcb
Post autor: spoon83 » pn mar 19, 2012 23:42
A kombinowałeś wcześniej coś z pompą - typu dawka albo dźwignia gazu ( ja tak miałem jak źle złożyłem dźwignie gazu po uszczelnianiu góry)
napisz coś więcej w jakiej sytuacji pojawił się problem
http://seifenqueen.de/96a6b
Grzesiek510
Post autor: Grzesiek510 » wt mar 20, 2012 08:39
Silnik stał jakieś 3 miesiące wyciągnięty z samochodu, jak został podpięty to przy pierwszym odpaleniu dostał wysokie obroty i zgasł, patrzyłem do pompy po ściągnięciu góry i widziałem taki nalot na ściankach pompy może to zatkało wtryski ?? a śrubami do regulacji nic nie ruszałem.
Haki
Post autor: Haki » wt mar 20, 2012 20:24
Jak masz to podmień wtryski , albo te daj do czyszczenia na maszynę ...
Grzesiek510
Post autor: Grzesiek510 » wt mar 20, 2012 21:12
Dzisiaj przedmuchałem pompę kompresorem, zmieniło się tyle że nie wchodzi na większe obroty i nie gaśnie tylko takie trzyma, ściągnąłem dźwignię gazu na pompie i jest skręcona całkiem na zamknięte i dalej to samo. Jutro się umówię na czyszczenie tych wtrysków.
A czemu nie reaguje na skręcenie tego gazu ??
kappi
Post autor: kappi » śr mar 21, 2012 10:51
przy okazji może ktoś podpowie mi jak odpowietrzyc wtryskiwacze ??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
spoon83
Auto: Leon
Silnik: bcb
Post autor: spoon83 » śr mar 21, 2012 17:56
Popuszczasz nakrętki od przewodów wysokiego ciśnienia na każdym wtrysku i potem kręcisz rozrusznikiem, aż pojawi się paliwo i silnik zacznie lekko łapać. Wtedy zakręcasz nakrętki i palisz.
kappi
Post autor: kappi » śr mar 21, 2012 23:05
odkrecam jedną, kręce rozrusznikiem, zakręcam czy wszystkie cztery naraz odkrecam, kręce rozrusznikiem i zakrecam ?? i po zakręceniu normalnie odpalic ??
spoon83
Auto: Leon
Silnik: bcb
Post autor: spoon83 » czw mar 22, 2012 01:06
Odkręcasz wszystkie i kręcisz, jak pojawi się paliwko na 2,3 wtryskach i silnik zacznie trochę łapać to wtedy zakręcasz wszystkie
kappi
Post autor: kappi » czw mar 22, 2012 14:52
a czym moze byc spowodowane pojawienie się pęcherzyków powietrza na przewodzie podajacym sieke do pompy paliwowej ??
spoon83
Auto: Leon
Silnik: bcb
Post autor: spoon83 » czw mar 22, 2012 15:53
Ale powietrze pojawia się jak masz on z banki, czy jak masz podłączony filtr paliwa -bo wtedy nieszczelności na oringu w podgrzewaczu ( jak masz na filtrze), albo może przewód paliwowy słabo dokręcony albo gdzieś pęknięty od dokręcania opasek, przy wymianie filtra
