Kontrolka paliwa pokazuje cały czas pół zbiornika
marko__polo
Post autor: marko__polo » wt mar 20, 2012 02:29
Witam. Kupiłem auto Golfa IV i dopiero po kupnie auta i zalaniu 10 litrów ropy czujnik paliwa podniósł się na pół zbiornika a był pusty i tak stoi cały czas. W czym może być problem? Brudny zbiornik czy może czujnik się wiesza? I od tego czasu przestało mi pokazywać ile mogę przejechać na paliwie. Za wszystkie odpowiedzie dziękuje :kufel: :bajer:
XV2
Post autor: XV2 » wt mar 20, 2012 18:43
Na VAG-u zrób test wskaźników, jak będzie ładnie się "przesuwał", to wiadomo, że trzeba szukać w baku.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
marko__polo
Post autor: marko__polo » śr mar 21, 2012 01:18
Jak narazie wyjąłem pływak z tym czujnikiem to ogólnie wszystko dobrze działa ale jak włoże do zbiornika to pokazuje pół baku.
XV2
Post autor: XV2 » śr mar 21, 2012 07:01
to utop go w wiaderku i będziesz widział co się dzieje
marko__polo
Post autor: marko__polo » śr mar 21, 2012 23:02
Dobry pomysł utopić go w wiaderku ale kabel nie dostanie. Bede musiał podziałać coś wiecej z tym aby sie dowiedzieć co jest nie tak.
Haki
Post autor: Haki » czw mar 22, 2012 00:42
wcześniej pokazywało na fisie odległość jaką zrobisz na zbiorniku ?? czy dobrze rozumiem ??
To nie wina pływaka ... skoro piszesz ,że miałeś taką funkcję ,,, to zegary do sprawdzenia ...
Tak apropos ... a wlewałeś więcej tej ropy ?
XV2
Re: Kontrolka paliwa pokazuje cały czas pół zbiornika
Post autor: XV2 » czw mar 22, 2012 07:08
XV2 pisze:Na VAG-u zrób test wskaźników, jak będzie ładnie się "przesuwał", to wiadomo, że trzeba szukać w baku.
Haki pisze:
marko__polo
Post autor: marko__polo » sob mar 24, 2012 17:36
Miałem zalany bak pod korek i tak samo pokazywał pół baku.
marko__polo
Post autor: marko__polo » sob mar 24, 2012 22:19
Problem z bakiem rozwiązany. Musiałem wyjąc całą pompke, i ułożyć w taki sposób aby dobrze pokazywała. Problem polegał na tym że przed kupnem auta przezemnie ktoś grzebał tam i potem źle włożył bo się blokował pływak. Teraz musze skasować błąd na VAG-u aby komputer pokazywał ile mogę na paliwie przejechać.
