Podświetlenie na stałe golf 4
Arekkwiatek
Post autor: Arekkwiatek » śr mar 21, 2012 20:01
Witam mam pytanie czy jest możliwość podłączenia podświetlania deski rozdzielczej ,przycisków itd.na stałe po przekręceniu zapłonu tak jak np.w leonie ??
Denerwuje mnie to ,że trzeba włączać światła jeśli da się to zrobić proszę pięknie o pomoc :pub:
agrala
Post autor: agrala » śr mar 21, 2012 21:42
Szaro niebieski przewod podlaczony pod pin 17 na wlaczniku od swiatel jest od podswietlania. Na niego musialbys podac plusa po stacyjce.
Arekkwiatek
Post autor: Arekkwiatek » śr mar 21, 2012 22:30
Ha no i super zobaczę czy się uda ,na razie dziękuję :pub:
Aha jeszcze jedno ,mam do tego podłączyć bezpiecznik czy na żywca plus ze stacyjki podłączyć do tego przewodu??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 21, 2012 23:35
Sróbuj tak jak agrala pisze...pin 17 połącz z pinem 1 (plus po stacyjce)
...a później możesz spróbować połączyć pin 1 z pinem 16 - różnica powinna być taka że przy podaniu plusa na pin 17 nie będzie działał "ściemniacz" (nie będzie możliwości regulacji natężenia podświetlenia)...przy połączeniu z pinem 16 powinna być taka możliwość, ale dodatkowo zapali się oświetlenie rejestracji.
agrala
Post autor: agrala » czw mar 22, 2012 07:12
Nigdy nie zaszkodzi zalozyc dodatkowy bezpiecznik.
Arekkwiatek
Post autor: Arekkwiatek » czw mar 22, 2012 15:20
Więc tak pin 1+16 dał całkowitą satysfakcję :bigok: nie dawałem bezpiecznika może nic się nie stanie w sumie to 20 min. roboty. Dziękuję za szybką pomoc,temat uważam za zamknięty :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
