VW POLO 01-05 Wspomaganie
slaweko110
Post autor: slaweko110 » czw mar 22, 2012 18:07
Witam mam otóż taki problem że wspomaganie w polo jest ale świeci się kontrolka i wybija w bloku 44 następujące błędy:
Component and/or Version: LenkhilfeKYO V913
Software Coding: 10110
Work Shop Code: WSC 31414
2 Faults Found:
00566 - Steering Assistance Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00816 - Power Steering Sensor (G250)
29-00 - Short to Ground -> nie da się usunąć pojawia się ciągle
I otwierając
[measuring blocks]
grupa 002
turn rate - 0 -> cały czas nie pokazuje stopnia obrotu kierownicą
Pompa koyo
obroty od wspomagania podczas się zmieniają od 1664-1700
Wspomaganie jest ale czasem bardzo rzadko zdarzy się ze np na postoju po uruchomieniu silnika chwile jakby go nie było przez 2-3s przed rozpoczęciem jazdy.
Akumulator dobry.
Czujniki skrętu wymieniałem już 2-krotnie na używki ale nie wierzę że obydwa były by uszkodzone.
Co może być przyczyną tego błędu?
Czy może to być przez to że nie zrobiłem adaptacji ?
Czy możliwe, że sterownik pompy już coś siada ? :banghead:
Post autor: grg474 » czw mar 22, 2012 19:37
te modele padają bo nie lubią wody która wlewa się przez obudowę do elektroniki - poszperaj trochę na forum polo i fabii to znajdziesz opis jak wykluczyć tą usterkę
