Golf Mk6 2009r zepsuł się podnośnik szyby od strony kierowcy. Ma ktoś jakiś rysunek poglądowy lub poradę jak sie do tego zabrać?? Pewnie dam sobie rady ale nie chciał bym niczego niechcący uszkodzić. Pozdrawiam
Tapicerka drzwi jak rozebrać? Golf VI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81498" onclick="window.open(this.href);return false; korzystaj z opcji szukaj
- doggie
- Silnik: TSI
w Mk6 jest tak samo jak w Mk5, czyli ściągamy zewnętrzną blachę poszycia drzwi, oczywiście od zewnątrz
Re: Tapicerka drzwi jak rozebrać? Golf VI
I tu się mylisz doggie
Otóż rozebrałem to już i poskładałem bardzo prosta robotka.
Dołączam małą foto poradę:
Zaczynamy od ściągnięcia zaślepi na uchwycie klamki 1.
Potem odkręcamy 3 śróbki zaznaczone nr 2 (torx T-30).
Boczek drzwi jest na zatrzaskach trzeba zacząć od dołu i kierować się ku górze tak jak w golfie IV.(zatrzaski bardzo mocno trzymią)
Po odsunięciu lekko boczku musimy odpiąć linkę klamki 3 oraz kostki elektryczne przełączników podnoszenia i opuszczania szyby 4.
I to by było na tyle jeśli chodzi o samą tapicerkę.
Jeśli chcemy się dostać do podnośnika szyby należy najpierw odsłonić gumowe inspekcje do odkręcenia szyby 7 i opuścić szybę tak by pokazała się śrubka do odkręcenia jej 8. Odkręcamy w prawo dokręcamy w lewo! I po odkręceniu wyjmujemy szybę.
Następnie odpinamy kostki silnika szyby i głośnika 5 oraz zamka centralnego(nie zaznaczyłem).
Należy zachować szczególną uwagę przy odłączaniu kostki nr 6 jest to ponoć czujnik airbag działający na zasadzie ciśnienia atmosferycznego (choć mogę się mylić). Dokładnie chodzi mi o kontrolkę poduszek żeby ktoś sobie zapłonu nie załączył, większość z was ma kostki z allegrosza, a jest to dość nowe auto i działa na nowym protokole więc nie wiem czy się będzie łączyć(oryginalny VCD-S bez problemu).
Wyjmujemy kołki zabezpieczające nr 9 (wystarczy środkowy trzpień kombinerkami).
No i w końcu możemy wyjąć podnośnik, najlepiej zacząć od dołu bo trzyma na plastikowych 4 grzybkach.
I to by było na tyle. Pozdrawiam i dołączam foto:
pawcio0000
