Problem z pompką centralnego zamka i kluczykami.
Gofer MK3 1.9 GTD
Fabryczny centralny zamek obsługiwany z pilota otwierany za pomocą siłowników pneumatycznych (pompka w bagażniku)
Pompka mi się zepsuła. Chcę kupić inną na allegro. Do tego zrąbał mi się pilot centralnego i moje pytanie:
Jak zakupię pompkę to czy dostanę do kompletu i kluczyk z pilotem do tego? Nie znam się na tym wszystkim ale ktoś mi tłumaczył że całym mechanizmem centralnego zamka ( obsługa z pilota ) zarządza właśnie pompka i kluczyk musi do pompki być indywidualny. Naprawdę nie ogarniam tego tematu i proszę kogoś kto się zna żeby mi wyjaśnił jak to działa i co najlepiej zrobić by móc po zakupie pompki znów otwierać auto z pilota. Wydaje mi się że pozostaje jeszcze kwestia grotu kluczyka, bo ewentualnie wchodzi potem jeszcze wymiana do nowego pilota? Wszystko wydaje mi się zagmatwane Gdzie i ewentualnie jaki pilot zakupić.
BOSS - Besprzewodowa Obciągarka Samo Ssająca
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Nie prawda. Kluczyk musi pasować do immoblisera, jezeli masz go w aucie.nokash pisze:kluczyk musi do pompki być indywidualny
Nie, bo oryginalny centralny zamek był bez pilota.nokash pisze:Jak zakupię pompkę to czy dostanę do kompletu i kluczyk z pilotem do tego?
Czyli jeżeli Zakupię pompkę i ją zamontuję to mogę do tego dokupić pilota z centralką i podpiąć pod odpowiednie kable centralnego z samochodu i będzie git? dobrze rozumiem? Ja jak kupowałem auto to już był pilot, więc wnioskuje że ktoś już wcześniej tak przerobił i jakaś centralka do pilota który mi się zepsuł jest w samochodzie. Ktoś może potwierdzić co napisałem?
- stonefree
Dokładnie.nokash pisze:to mogę do tego dokupić pilota z centralką i podpiąć pod odpowiednie kable
raczej transponderstonefree pisze:Nie prawda. Kluczyk musi pasować do immoblisera, jezeli masz go w aucie.
- Zico63b
Nie mylcie Koledze Nokash, bo się pogubi: na razie kupuje pompkę. Potem kupuje "Sterownik centralnego zamka uniwersalny" (tak dokładnie musi się to zwać). Sterownik dołącza w/g instrukcji z pudełka.
Kluczyki, immo czy transponder to na razie nie jest Jego problem.
Dzięki za odpowiedzi. Co do centralki to dostałem taką od znajomego który kiedyś kupił na allegro z siłownikami elektrycznymi "STIG" Mam nadzieję że ta tez będzie pasować. po podłączam na sucho i metodą prób i błędów będę szukał abo do niej żadnej instrukcji nie mam
- Zico63b
A co na niej pisze? Może ktoś z nas ma opis i nie będzie ryzyka uszkodzenia tego?
