Hałas przy prawym nadkolu
Przy energicznym skręcie w lewo i szybkim hamowaniu słychać hałas. Przykręciłem nadkole i nic to nie dało. Jaka może być przyczyna?
Kolego cos wiecej opisz to czy to jakis metaliczny dzwiek ? czy jak moze opona ci ociera, moze lozysko wyje ? jesli masz glebe to moze poloska ociera ci o drozek stabilizatora, przyczyn moze byc wiele.
Moj Goferrrrr http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=454924" onclick="window.open(this.href);return false;
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
wlASNIE OPISZ LEPIEJ CZY SZUM JEST CIAGLY PRZERYWANY itd.
Nie piszemy z caps lock'a - moderator
Re: Hałas przy prawym nadkolu
Ten dźwięk jest tylko przy skręcie w lewo podczas hamowania i wolnej jazdy, ciągły, "buczący", jakby coś tarło w prawym kole. Przy skręcaniu w miejscu "trzeszczy". W czasie normalnej jazdy miejskiej i lekkich skrętach w lewo nie słychać tego. Dociągnąłem nadkole, rok temu wymieniłem łożysko i prawy przegub. Nie wiem czego dalej szukać.
- matthew152
a lozysko na amortyzatorze? kolego a masz wspomaganie? moze pompa wspomagania juz sie odzywa?
