Uszkodzony centralny zamek przez zwarcie
Rytlo
Post autor: Rytlo » sob mar 24, 2012 21:10
Witam, wyciagajac wtyczke z drzwi kierowcy w golfie v zrobilem delikatne zwarcie i teraz centralny zamek szaleje, Czy drzwi kierowcy sa otwarte czy zamkniete to nie zapala sie swiatlo, centralny z lewej przestal calkiem dzialac, podczas zamykania z pilota zamyka wszystko z wyjatkiem drzwi kierowcy a po otwieraniu z pilota probuje otwierac pozostale drzwi kilka razy ale w koncu nie otwiera. Czerwona dioda przy rygielku pali sie caly czas, wczesniej normalnie migala i caly czas pali sie podswietlenie przycisku oz zamykania drzwi. Czy ktos wie co trzeba wymienic aby zaczelo to ponownie dzialac?
Po podlaczeniu komputera wyskoczylo to:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-M.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Komponent: Bordnetz-SG H52 2002
Weryfikacja: 00H52000 Numer seryjny: 00000006859495
Kodowanie: 00890F2700041500471400001400000000097B075C0001
Kod serwisu: WSC 01287 785 00200
VCID: 6BDEDB363319
Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 E
Komponent: Wischer 140307 020 0501
Kodowanie: 00038805
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00100100
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 3
Wew.licznik b3edów: 198
Przebieg: 71923 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2005.09.13
Czas: 31:63:63
Ramka zamro?ona:
OFF
Napiecie: 12.05 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00059 - Zacisk 30 oowietlenia wnetrza
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00101100
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 71923 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2005.09.13
Czas: 31:63:63
Ramka zamro?ona:
OFF
Napiecie: 12.80 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: 1K0-907-530.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H04 0021
Weryfikacja: H04 02 Numer seryjny: 180307F2002870
Kodowanie: 3D0F034007000000
Kod serwisu: WSC 01279 785 00200
VCID: 2F660F26C781
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00110100
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 2
Przebieg: 71923 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 03:05:52
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Komponent: Tuer-SG 005 0983
Kodowanie: 0000052
VCID: 3874347A32CF
4 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
01552 - Silnik zamka centralnego drzwi kierowcy (V56); LOCK
00096 - Silnik zamka centralnego; drzwi kierowcy; Safe (V161)
00928 - Jednostka zamykaj1ca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
008 - Niezrozumia3y sygna3
01030 - Prze31cznik w zamku drzwi; zamek centralny; strona kierowcy; zamknij
Adres 46: Modu3 komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MIN.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 AJ
Komponent: KSG 0401
Kodowanie: 00C802087F2D8405484A03E010CC
VCID: 78F4F47A724F
Komponent: Sounder n.mounted
Komponent: NGS n.mounted
Komponent: IRUE n.mounted
01038 - Ochrona termiczna zamka centralnego
000 - -
Out Of Space
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz mar 25, 2012 19:12
jeżeli zrobiło ci zwarcie to zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników
Rytlo
Post autor: Rytlo » ndz mar 25, 2012 20:09
Bezpieczniki oczywiscie sprawdzilem wszystkie, Dzis zobaczylem jeszcze jedna ciekawa rzecz: regulacja lusterek zeswirowala. Jak ustawiam lewe to kreci sie i prawe, lusterka dzialaja tylko w lewo, prawo i do gory
Out Of Space
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz mar 25, 2012 20:48
te błędy wskazują na brak zasilania lub problem z przejściem kabli
Rytlo
Post autor: Rytlo » pn mar 26, 2012 00:03
Ktos tam mi mowil ze to moze byc padniety modul komfortu, podobno steruje wszystkim (centralny, szyby, lusterka) Chyba zostaje mi podmienic go w pierwszej kolejnosci i jesli bedzie to samo dopiero szukac dalej?
Out Of Space
doggie
Silnik: TSI
Re: Uszkodzony centralny zamek przez zwarcie
Post autor: doggie » pn mar 26, 2012 11:10
Rytlo pisze: Dzis zobaczylem jeszcze jedna ciekawa rzecz: regulacja lusterek zeswirowala. Jak ustawiam lewe to kreci sie i prawe, lusterka dzialaja tylko w lewo, prawo i do gory
bo tak ma być, jeśli ustawisz włącznik w pozycję L do ustawiania lewego /kierowcy/ to prawe automatycznie się dopasowuje, jeśli włącznik ustawisz tylko na R /prawe pasażera/ to ustawiasz tylko prawe
Rytlo pisze:Witam, wyciagajac wtyczke z drzwi kierowcy w golfie v zrobilem delikatne zwarcie i teraz centralny zamek szaleje,
zastanawiam się jak tam można zrobić zwarcie skoro wtyczka jest zabudowana w plastiku i nie ma opcji żeby wtykiem czegokolwiek dotknąć, większość błędów jest sporadyczna, po kasowaniu wracają? wygląda na to że możesz mieć uwalony sterownik w drzwiach albo brak zasilania sterownika
Rytlo
Post autor: Rytlo » pn mar 26, 2012 16:28
doggie pisze:
Kostka byla rozpieta i polecialy iskry, ewidentne zwarcie, jesli chodzi o lusterka to moze jest tak jak mowisz ale regulacji do dolu brak wiec cos jest uszkodzone.
Jesli zas chodzi o sterownik (jesli dobrze mysle i jest to silownik w drzwiach kierowcy) to tez go podmienialem i jest to samo.
Out Of Space
