Do czego sluzy przekaznik nr 31?
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » czw kwie 20, 2006 19:54
Szukalem ale nie znalazlem.
Do czego sluzy przekaznik nr. 31 ?? Czy jest to zwiazane z wentylatorem chłodnicy??
Zaczał mi głupiec wentylator, co jakis czas sie właczał a silnik ledwo cieply byl, sciagnalem wtyczke z chlodnicy on wciaz dziala, zaczalem grzebac w przekaznikach i bezpiecznikach i po wyjeciu nr. 31 wentylator od razu sie wylaczał.
Czyz bym znalazl przyczyne problemu??
Ktos wie ile ten przekaznik nieszczesny kosztuje??
Wogule czy on do czegos jeszcze słuzy, czy tylko wentylator obsluguje??
[ Dodano: Czw Kwi 20, 2006 21:16 ]
Cisza .............. :blush:
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 23:31 przez GUPETTO, łącznie zmieniany 1 raz.
robbox
Post autor: robbox » pt kwie 21, 2006 16:57
Napisz jaki masz silnik ?? moze cos sie znajdzie
Podaj na ktorej pozycji znajduje sie ten przekaznik (pozycja nr 1 lewy gorny rog rozdzielki).
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 21, 2006 18:22
http://www.doppel-wobber.de/relais_g2.html
31 Lüfternachlauf - czyli obsluguje wentylator...
GUPETTO pisze:Czyz bym znalazl przyczyne problemu??
Niekoniecznie, przekaznik moze byc ok, a czujnik moze przeklamywac...
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » sob kwie 22, 2006 06:39
Czujnik w chlodnicy nowy, a jak sie załaczał wentylator przy malej temperaturze,sciagalem wtyczke z chlodnicy z tego czujnika chodzil dalej a jak z przekaznika 31 to stawal :kac:
Wczoraj go wymienilem na uzywke, i narazie jest spokoj :hmm:
[ Dodano: Czw Maj 11, 2006 07:57 ]
Ku........ znow to samo z tym przekaznikiem, mozna go jakos obejsc i na skroty pojsc by zalaczal wentylator??
Albo ile nowka kosztuje??
dan_007
Post autor: dan_007 » pt lip 20, 2007 20:50
MK2, 1,6 PN
mam ten sam problem tylko gdzie jest ten przekaźnik 31 ma ktoś może zdjęcie ??
Stachu_76
Post autor: Stachu_76 » pt lip 20, 2007 23:12
jak macie 2 biegowy wentylator to nie radze on wyłącza 1 bieg jak nie daje rady schłodzić na dwóch napięciach wiatrak nie chce chodzic a z kupnem jest problem jak sie nie myle ma 40 A
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » sob lip 21, 2007 07:13
Przekaznik 31 jest nad skrzynka bezpiecznikow w mk2, trzeba sie troche schowac i go zobaczysz.
Ja musialem go wyjac,takie głupoty mi wentylator wyprawiał,nawet i po przejechaniu 2 kilometrow właczał sie wentylator=mimo ze silnik zimny :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
