Napiąłem pasek (Golf IV ALH) tylko nie wiem czy nie za słabo... Jak naciskam mocniej na pasek przy rolce (co jest między kołem pompy, a kołem wałka rozrządu) to pod tą rolką robi się ok 0,5cm przerwa. Zauważyłem też że jak naciskam mocniej na pasek to napinacz jakby trochę uchodził. Czy tak ma być? Dziękuję
Prawidlowe napięcie paska rozrządu
flatron1984
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
- Szymon Jarosz
Prawidlowe napiecie jest take ,ze maja sie pokrywac znaki na napinaczu.
http://motofocus.pl/technika/4491/nowy- ... -19sdi-vag" onclick="window.open(this.href);return false;
- munior
- Forumowy spamer :)
Bierzesz się za coś nie mając o tym pojęciaflatron1984 pisze:Napiąłem pasek (Golf IV ALH) tylko nie wiem czy nie za słabo... Jak naciskam mocniej na pasek przy rolce (co jest między kołem pompy, a kołem wałka rozrządu) to pod tą rolką robi się ok 0,5cm przerwa. Zauważyłem też że jak naciskam mocniej na pasek to napinacz jakby trochę uchodził. Czy tak ma być?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Tak jak koledzy wyżej piszą mają się pokrywać znaki i będzie
Lepiej skontroluj to szybko bo możesz mieć niemiłą niespodziankę...
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
maja sie pokruwac dokladnie a po nacisnieciu na pasek ma wrocic spowrotem po zrobieniu 2 odrotow walem znaki maja sie pokrywac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
