Sprężyna ociera o mocowanie na wahaczu
Bizy
Post autor: Bizy » ndz mar 25, 2012 19:04
Boli moje autko tylna prawa spręzyna :/ jest ona umocowana na wahaczu i podczas obciążenia jak kogos wioze na tyle obciera mi o tą osłone wahacza. Nie znam się za bardzo na tym... prosze o rady/ porady, sugestie.
Z góry dzięki Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
areczek0000000
Re: Sprężyna ociera o mocowanie na wahaczu
Post autor: areczek0000000 » pn mar 26, 2012 20:56
Od kiedy masz z tym problem czy coś grzebałeś ze sprężyną???
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 26, 2012 23:18
Jeżeli obciera tylko jedna to zamień sprężyny stronami. Jeżeli masz jak podnieść tył auta to jest to 15min roboty, odkręcasz dolne mocowanie amortyzatorów, opuszczasz belkę i wyjmujesz sprężyny...zamieniasz i składasz do kupy. Potrzebne klucze 16mm, lewarek (+ coś do podłożenia pod auta, ewentualnie drugi lewarek)...i jak nie da rady wystarczająco wysoko podnieść to klucz do kół. Po zmianie zobacz czy będzie ocierało z drugiej strony...
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr mar 28, 2012 18:02
A może końcówka sprężyny pękła, sprężyna trochę się przesunęła i teraz ociera.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr mar 28, 2012 20:48
Na zdjęciu widać ze jest wygięta. Nadaje się do wymiany. Wymienia się parami
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Mandriv19
Post autor: Mandriv19 » czw mar 29, 2012 10:21
mialem podobny problem też mi się ocierała. przy mojej ktoś grzebał i była źle założona. Zrób tak jak pisał Qto albo wymień
Bizy
Post autor: Bizy » śr maja 09, 2012 19:26
Wymieniona stara zużyta i straciła swoje właściwości.
