Rodzaje liczników, dokodowywanie klucza
dgkm1990
Post autor: dgkm1990 » pn mar 26, 2012 12:52
Witam niestety nie znalazłem podobnego tematu więc pisze do was mając nadzieję na olśnienie.
Potrzebuję odczytać pin immo z licznika, problem jest jeden wielki czy mój licznik jest firmy VDO???? Czy montowano liczniki innej firmy w golfach mk5???
Potrzebuję tej informacji ze względu na zakup odpowiedniego kabla. Vag can commander niestety podaje że obsługuje tylko liczniki VDO.
Przyznam się szczerze że nie chcę wyciągać licznika. Niżej fotka licznika w aucie: :otepienie:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn mar 26, 2012 14:56
z VDO odczytasz PIN zwykłym vag-can-commanderem, pytanie jaki masz rocznik zegarów, bo te powyżej II połowy 2006 roku nie dają się odczytać
dgkm1990 pisze:
przyznam się szczerze że nie chcę wyciągać licznika.
a po co wyjmować, podłącz pod VCDS, zaloguj się do zestawu wskaźników i będziesz miał jak na dłoni typ zegarów, twoja fotka o niczym nie świadczy i nic nie podpowie :D
dgkm1990
Re: Rodzaje liczników, dokodowywanie klucza
Post autor: dgkm1990 » pn mar 26, 2012 15:05
Aha dzieki za info poszukam kogoś z VCDS-em.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn mar 26, 2012 15:07
a skąd ja to mogę wiedzieć, przecież jasnowidzem nie jestem :D jeśli 2004 to prawdopodobnie VDO, może też być Siemens tego nie wiem, musisz podłączyć auto pod VCDS-a
szysz61
Post autor: szysz61 » śr maja 30, 2012 17:33
W moim plusie mam licznik o nr. 1K0 920 852 B. Ekran podzielony jest na dwie części.W górnej są kontrolki, w dolnej :w pierwszej linijce czas i temp, w drugiej przebieg całkowity i przebieg dzienny, trzecia linijka wolna. Czy jest to licznik z 1/2 FIS ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 31, 2012 23:14
tak, masz 1/2 FIS ale bez MFA czy MFD /jak zwał tak zwał/
szysz61
Post autor: szysz61 » czw maja 31, 2012 23:40
Czy po zmianie manetki na taką z dodatkowymi przyciskami będę mógł wyświetlać spalanie bieżące i średnie, czas jazdy,itp. ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt cze 01, 2012 15:22
szysz61 pisze:Czy po zmianie manetki na taką z dodatkowymi przyciskami będę mógł wyświetlać spalanie bieżące i średnie, czas jazdy,itp. ?
nie, musisz wymienić sterownik a sterownik = licznik /zestaw wskaźników/, więc musisz wymienić licznik na 1/2 FIS z komputerem pokładowym MFA a najlepiej od razu wymienić na pełny FIS z MFD+, do tego wymiana manetki i najprawdopodobniej /na 99,9%/ moduł obudowy kierownicy na taki który obsługiwać będzie MFD /multi funkcion display/, jak już wymienisz ten moduł /znajduje się pod obudową kierownicy zaraz na wysokości manetek/ to od razu możesz zamontować tempomat
Ja w swoim Mk5 BRU dokładałem MFD+ z dużym wyświetlaczem oraz tempomat, na forum golfav są o tym tematy
na tym zdjęciu widać mój licznik z dużym FIS i MFD+ a wcześniej miałem taki jak ty 1/2 bez komputera pokładowego
na zdjęciu bałagan bo akurat byłem w trakcie montażu wejścia AUX którego kostka wchodzi w złącze radia z tyłu
Uploaded with ImageShack.us
szysz61
Post autor: szysz61 » pt cze 01, 2012 16:44
Dzięki za obszerne wyjaśnienie tematu. Z tego co piszesz wynika, że są liczniki z 1/2 FIS z wyświetlaczem multifunkcyjnym MFA i bez tego wyświetlacza np. mój o nr końcowych 852 B. Poszperałem w necie i chyba rozszyfrowałem w czym rzecz. Zegary z 1/2 MFA mają oznaczenia końcowe 860, 861, 862,... Zegary z pełnym MFA lub jak piszesz MFD mają końcówki 870, 871,.... Czy mam rację?
PS: odnośnie modułu kierownicy to mó ma końcówkę 549 F, która obsługuje tempomat i właśnie 1/2 FIS. Mam nadzieje, że 1/2 FIS z wyświetlaczem multifunkcyjnym też. Czy tak?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt cze 01, 2012 20:16
szysz61 pisze: Zegary z pełnym MFA lub jak piszesz MFD mają końcówki 870, 871,.... Czy mam rację?
nie wiem, ja kupowałem duży FIS do roku 2006 r. i końcówka nie miała dla mnie znaczenia, trzeba pamiętać że w modelach do 2006 nie działa licznik z roku 2007 wzwyż tzn nie można zgrać immo, jaki masz rocznik auta?
ja mam końcówkę 549A i obsługuje duży FIS z MFD+ więc F również powinien
Cytuj:
Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549
Supported Features: None
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-A
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AM
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BC
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK
twój z końcówką F obsługuje to samo co mój z końcówką A tj. Cruise Control /tempomat/ i Trip Computer /MFA/ i nie ma tu znaczenia czy będzie to 1/2 FIS czy pełny FIS
lektura dla ciebie http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... =tempomatu" onclick="window.open(this.href);return false;
szysz61
Post autor: szysz61 » pt cze 01, 2012 21:32
O kłopotach z wymianą liczników z modeli 2007 i nowszych czytałem. Mój plus to rocznik 2005, wersja trendline z tempomatem, który ostatnio zaczął szwankować. Okazało się,że jeden kabelek w manetce się ułamał. Podobno to częsta przypadłość mk5. Dzięki za wszystkie podpowiedzi i porady. Pozdrawiam!
danielo926
Post autor: danielo926 » pt cze 29, 2012 02:51
a czy jest taka możliwość że w golfie plusie 2007r fabrycznie siedzi licznik sprzed czerwca 2006?
szysz61
Post autor: szysz61 » pt cze 29, 2012 13:45
Według mnie nie ma takiej możliwości. W golfie rocznik 2006, model 2007 siedzi licznik z 2006r to oczywiste. Odwrotna sytuacja jest mało prawdopodobna. Chociaż????
danielo926
Post autor: danielo926 » pt cze 29, 2012 17:54
Nie bardzo rozumiem Twoj post
szysz61 pisze:W golfie rocznik 2006, model 2007 siedzi licznik z 2006r to oczywiste. Odwrotna sytuacja jest mało prawdopodobna.
Mam golfa z 2007 roku czyli licznik nie moze byc tam zamontowany z 2006 roku?
Pytam bo nie wiem czy jest tam jeszcze immo3 czy juz immo4
