Chciałbym zapytać , czy trudne było do zrobienia żeby zapalała się kontrolka klocków hamulcowych jak będą bliskie zużycia , ponieważ kilka razy zdarzyło mi się jeździć na blachach a nie klockach ;/ i z klockami musiałem wymienić tarcze ;/ co tanie nie jest więc dało by się to zrobić , jak poprowadzić kable i do czego .
Z góry dziękuje
Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kupujesz kocki z czujnikiem zużycia. Będzie tam wtyczka dwupinowa...do jednego pinu kabelkiem trzeba doprowadzić masę, a drugi połączyć z pinem 7 zielonej wtyczki licznika. Następnie zmieniasz kodowanie licznika. Kodowanie to pięć cyfr XXXXX, do pierwszych dwóch cyfr dodajesz 01...czyli jak masz 00XXX to dajesz 01XXX...jak masz 16XXX to dajesz 17XXX. To tyle...
Mhm rozumiem , ale z wszystkich klocków po kablu trzeba poprowadzić pod 7 ? w sensie czy wszystkie kable( po jednym z każdego klocka ) razem zwarte pod tym pinem
Ostatnio zmieniony pn mar 26, 2012 16:54 przez krissMK4, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czujnik będzie tylko w lewym, przednim klocku...w razie jakby był też w prawym to łączysz je ze sobą, z tyłu nie będzie czujników.
Ps mam wymieniowy sterowni silnika na taki co ma can , i w dalszym ciągu nie działa kontrolka od tempomatu ;/ da się jakoś aktywować ? na sterowniku jest data 01.2000 symbol 038 906 012 BT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
