Czy będzie dobrze współpracowało? Car Audio
H4ry
Post autor: H4ry » pn mar 26, 2012 22:48
Witam wszystkich, w swoim temacie chciałbym poruszyć swoją propozycję zestawu. Dam zaznaczyć że jestem laikiem i nie wiem jak do tego podejść w rzeczywistości czytałem wiele tematów pytałem znajomych i różne rzeczy usłyszałem. Planuje doprowadzić swojego golfa do przyzwoitego stanu ;] Jeszcze nie mam stałego dochodu więc środki budżetowe są zaciśnięte. Dodam że drzwi będę wygłuszać. Na początek mam:
Radio DIGNITY RDU-310 (4 x 60W) i planuje dokupić głośniki jakieś z tych :
- Hertz DCX 165 http://allegro.pl/glos-hertz-dcx-165-wy ... 07361.html
PARAMETRY:
moc muzyczna 120w,
moc nominalna 60w,
impedancja 4 Ohm,
pasmo przenoszenia 60-21 kHz,
skuteczność 93db
-BOSCHMANN R 2630CX http://allegro.pl/glosniki-boschmann-16 ... 53830.html
PARAMETRY:
MOC MAX : 400W
MOC RMS : 150W
IMPEDANCJA CEWKI : 4ohm
DYNAMIKA AUDIO : 90db
PASMO AKUSTYCZNE : 30Hz - 23KHz
-Magnat DARK POWER 216 http://allegro.pl/magnat-dark-power-216 ... 97200.html
Moc Max. 320 Watt
Moc RMS 80 Watt
Skuteczność 91 dB
Impedancja 4 ohms
Pasmo przenoszenia 35 - 21000 Hz
No i wzmacniacz :
-MegaKick 2400W ( Parametry : • Leistung max. 4x 600 / 2x 1200 Watt, • Leistung RMS 4x 300W / 2x 600W, oporność 4 ohm, Analogowe wyswietlacze uv,
Pasmo przenoszenia 10-40.000Hz, sprawność 100 db, 2/3/4/5 kanałów, zniekształcenia < 0,05%, regulacja basu : 40- 300 Hz, regulacja sopranu 80-1.200Hz, podbicie basu 6/12 db [ http://allegro.pl/megakick-2400w-4-kana ... 52422.html ]
-Wzmacniacz CRUNCH GPX 1000.4 Tu sporo tego jest macie link http://allegro.pl/hifonics-crunch-gpx-1 ... 94596.html
I oczywiście jakiegoś suba w bagażnik tylko nie wiem jaki. Wiem że radio nie jest mega, ale do czegoś trzeba zacząć co nie ? ;) Na początek chciałbym podłączyć pod wzmacniacz 2 głośniki w przednich drzwiach oraz suba myślę, że na sam początek będzie dobrze, lecz pewności nie mam. Proszę śmiało krytykować komentować i doradzać bo zależy mi na przyzwoitym efekcie :)
Gawior
Post autor: Gawior » wt mar 27, 2012 14:01
Ja zaproponuję coś sprawdzonego i polecanego, co zagra pod samym radiem.
Tweetery GMS-25C
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/gms-25c-zwrotnice-i2205939681.html
Woofery GMS-1865
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/gms-1865-super-woofery-i2212867901.html
Tutaj masz to zebrane w zestaw, który wychodzi taniej.
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/nowosc-zestaw-gms1865-gms25c-koszalin-i2211173033.html
Z takiego zestawu będziesz na pewno zadowolony, zwłaszcza że chcesz wygłuszyć drzwi co jest podstawą. Nie pchaj się w głośniki jednoosiowe, bo to nie jest to. W takich tweeter gra w nogawkę, a nie jak powinien.
Te GMS są polecane nie od tak sobie. Mają przyzwoita jakość dźwięku jak za te pieniądze i jako tako nadają się pod zasilenie z radia, bo nie są wymagające jeżeli chodzi o moc.
Poza tym jestem ciekaw tych 30Hz Boszman-ów i 150W mocy. Wyrwało by go z zawieszenia.
Porządne zestawy odseparowane mają po 100-150W i kosztują kilka razy tyle.
Te głośniki bym omijał z daleka, bo parametry na pierwszy rzut oka mają "podkręcone"
Poczytaj sobie poradnik Nazara, o ile już nie czytałeś. Jednak sądzę, że nie, albo nie zrozumiałeś.
http://www.car-audio.waw.pl/PolskiCarAudioFAQ.pdf
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
H4ry
Post autor: H4ry » wt mar 27, 2012 16:12
Miło że ktoś się zainteresował i mi doradził ;) długo nad tym nie będę rozmyślać :) po świętach zamówię zestawik i zabiorę się za robotę. Jeżeli chodzi o lekturę Nazara to przyznam, że natknąłem się lecz nie wgłębiłem się zbytnio. Oczywiście teraz to zrobię.
A jeżeli chodzi o wzmacniacz i subwoofer do tego zestawu co zaproponowałeś to jaki byś polecał ewentualnie czy warto. Jeżeli chodzi o moje wymagania nie są duże, ale chciałbym żeby był wzmacniacz i dobry bas w bagażniku :)
Gawior
Post autor: Gawior » wt mar 27, 2012 16:59
Subwoofer warto, bo głośniki grają do jakiegoś pasma ( zazwyczaj okolice 50Hz ). Sub uzupełnia pasmo poniżej ( zazwyczaj na 60-80Hz ustawia się filtr dolnoprzepustowy ).
Zawsze dobrze jest mieć jakiś subwoofer, chociażby uzupełniający pasmo, nie mówiąc tu już o łupaniu.
Wzmacniacz można dosyć tanio złapać na allegro. Jakiegoś Kenwood-a ze starszych modeli za 150-200zł i masz dobry wzmacniacz.
Jakiś czas temu był bodajże Kenwood KAC-PS150 za 170zł, ale szybko zniknął, bo okazja to była.
Co do subwoofera to sam teraz mam na głośniku STX SW.STX.8.300 2x2Ohm i jestem bardzo zadowolony.
Kod: Zaznacz cały
http://stx.pl/sw-stx-8-2-300-2x2-f-s-pc.html
Jak go dostałem to się zdziwiłem bo wyglądał mizernie ( mały - jak to 20cm głośnik ). Jednak, że po wsadzeniu go do auta bardzo się zdziwiłem, bo nie spodziewałem się, że ten głośnik 20 centymetrowy tak zagra i to za takie pieniądze jakie kosztuje.
Dobrze kopie i przy tym jak sobie pomyśle, że to jest głośnik 20cm, to od razu pojawia mi się banan na twarzy, a zasilam go około połową mocy jakiej potrzebuje ( nie jest wymagający ). Ludzie pakują w niego 250-300W i podobno zawieszenie się prostuję :)
W sprawie tego głośnika posłuchałem rad ludzi z innego forum, z forum o CA i się nie zawiodłem.
Miałem okazję dostać go w rozliczeniu, ale nie wiedziałem czy warto go brać.
Miałem już wcześniej suby domowe na głośnikach STX, a jeden jeszcze stoi i robi za stolik ( głośnik 42cm ).
Suby na tych głośnikach sprzedaje jedna osoba na allegro. W sumie ten głośnik został zrobiony we współpracy tej osoby z firmą STX.
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/super-bas-w-super-cenie-stx-promocja-i2207320674.html
Powiem ci, że się opłaca.
Za sam głośnik dasz mniej niż 130zł z przesyłką ( ja dostałem nówkę w rozliczenie ), materiał na skrzynkę to jakieś 27zł za płyty MDF, do tego wzmocnienia poprzeczne wewnątrz obudowy jakieś 7zł ( kantówka 4x4cm itp. ), plus wkręty, klej, terminal ( około 7-8zł pojedynczy, i 14-16zł podwójny ), do tego 1m kabla 2x4mm^2 do podłączenia głośnika wewnątrz, materiał do obicia ( 30zł z przesyłką ) i klej do tego.
Także wyjdzie cię to niedużo taniej jak byś sam to robił, albo podobna kwota. Zakładając, że byś sobie wyliczył obudowę od głośnik.
H4ry
Post autor: H4ry » wt mar 27, 2012 18:01
To widzę że nie trzeba wydawać sporo na dobry wzmacniacz :) to mnie pocieszyłeś ;) będę wypatrywać markowych używanych wzmaków :helm:
A jeżeli chodzi o suba to lubię tworzyć i wkładać w to serce :)
Kolega ładnie tu wykombinował :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1918770#1918770
Naprawdę dużo mi pomogłeś i oświeciłeś :) Jestem bardzo wdzięczny.
Gawior
Post autor: Gawior » wt mar 27, 2012 21:10
Zazwyczaj głośnik gra ciszej w obudowie zamkniętej. Ten STX ma zalecaną obudowę zamkniętą 15L
W obudowie zamkniętej zazwyczaj głośnik nie schodzi tak nisko jak w bass-reflex
Gawior
Post autor: Gawior » śr mar 28, 2012 07:47
Sam zastanawiam się czy nie dać drugiego STX-a w obudowie zamkniętej.
Na początku myślałem o dwóch tych głośnikach, ale na próbę poszedł jeden. Teraz myślę o drugim i żeby go wsadzić w obudowę closed.
Był by jeden w BR, a drugi w closed, ale to jeszcze się okaże.
Wróć do „Car Audio”
