Auto traci moc/dusi się i gaśnie! Dlaczego??
DRU
Post autor: DRU » czw kwie 20, 2006 23:16
Mam golfika2 rocznik '89, silnik 1,3 z pełnym wtryskiem i od jakiegoś czasu zaraz po ruszeniu i przez powiedzmy pareset metrów auto jakby dusi się (cisne na gaz a on jakby reaguje z przerwami) i gaśnie po zatrzymaniu i wrzuceniu na luz, po czym normalnie odpala czasem jeszcze sie troche podusi i potem wszystko jest ok.
dzieje sie tak gdy auto stoi chocby parenaście godzin (czyli np po nocy).
Wcześniej tak sie nie działo, zauważyłem to powiedzmy pare tyg temu, zdazyło sie tak raz czy dwa w jakis tam odstepach parudniowych, ale ostatnio jest tak niemal za kazdym razem...
co tu moze byc nietak?? do mechanika wiele mi brakuje a to moje pierwsze auto wiec licze na porade znawców :bajer:
łyssy
Post autor: łyssy » pt kwie 21, 2006 00:03
ja tez tak mam i nie wiem co to, podobno moze sie pompa paliwa konczyc
Jurak
Post autor: Jurak » pt kwie 21, 2006 07:11
Jeżeli piszesz że są momenty że z samochodem jest wszystko w porządku to bym raczej odrzucił pompę paliwa - stawiał bym raczej na elektrykę:
- zmień świece przeczyść kopułkę i sprawdź kable - może masz na którymś przebicie i pracuje ci na 3 garach
- Sprawdź czujnik temperatury (niebieski) - Użyj opcji szukaj (sporo jest informacji na forum jak go sprawdzić)
- możesz mieć również problem z czujnikiem biegu jałowego - (ale raczej by nie gasł)
DRU
Post autor: DRU » pt kwie 21, 2006 10:26
świece niedawno wymianiałem, autko było u mechanika (w serwisie boscha) i miałem robione coś tam z komputerem oraz wymiane modułu zapłonu i czujnik halla...
hmm posprawdzam kable i zobacze czujnik temp
p.s. no to dzieje sie tylko i wyłącznie jak jest silnik zimny, po ruszeniu, potem jest si...
tauka
Post autor: tauka » pt kwie 21, 2006 10:43
A może sonda?? Wiesz gdzie jest gniazdo?? Jak tak to ja odłącz i zobacz wtedy jak auto bedzie szło. Jak bedzie lepiej, to znaczy, że sonda siedzi. Warto by tez sprawdzić przepływomierz i przepustnicę czy jest czysta. No i ogólnie wszystkie czyjniki (Przepływka, stycznik jałowego, niebieski czujnik wody, sonda)
robbox
Post autor: robbox » pt kwie 21, 2006 16:34
I ja dorzuce ze mozna jeszcze sprawdzic zawor dodatkowego powietrza jak silnik pracuje na ssaniu. Jezeli silnik ma temp ponizej 30 C - obroty powiny byc lekko podniesione najlepiej po dluzszym postoju - nalezy scisnac mocno rurke gumowa srednicy okolo 1 cm wychodzi ona z obudowy przepustnicy i idzie na dol do kolektora dolotowego.
Po scisnieciu obroty powinny znaczaco spasc a nawet silnik moze zgasnac, jezeli sie tak nie dzieje to jest uszkodzony zawor dodatkowego powietrza.
herflik95
Post autor: herflik95 » pt kwie 21, 2006 18:31
może poprostu masz zatkany syfem filtr paliwa.
DRU
Post autor: DRU » sob kwie 22, 2006 00:01
filtr paliwa tez był nie tak dawno wymieniany..
posprawdzam to co mowicie, pozdroo
semmi2
Post autor: semmi2 » ndz kwie 23, 2006 12:36
witka a na niskich jedzie ? moze katalizator zatkany jest
Jurak
Post autor: Jurak » pn kwie 24, 2006 12:10
Zastanawiam się jeszcze nad jedną możliwością - może łapie ci fałszywe powietrze?
Posprawdzaj uszczelke obok przepustnicy i sprawdz odmę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 78 gości
