Czujnik predkości obrotowej czym odkręcić.
Próbuję odkręcić czujnik prędkości obrotowej bo muszę wymienić. Dziwna śruba go trzyma.9 za mało 10 za bogato. Ma ktoś pomysł czym to ruszyć? Wygląda tak jak torx zewnętrzny tylko gęściejszy z dwa razy.
ech na pewno tylko że 12 taka jak np. tak która przykręca pompki jest metryczna bo wchodzi na klucz płaski czy nasadkę a ta nie wchodzi to wydaje się jakiś klucz specjalny i pewnie calowy skoro nie metryczny. ?
Musi się jakoś nazywać żeby można go było kupić.
Mumin90
zrób zdjęcie śruby
podejrzewam że nasadką wewnętrzną splin odkręcisz to
nie sądzę żeby klucz miał być metryczny do tej śruby ale mogę się mylić
tu masz aukcje z kluczami spline
http://allegro.pl/nasadki-spline-20szt- ... 13557.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Odkręcone. Okazało się że te specjalne klucze to w rzeczywistości właśnie te zwykłe tylko muszą być 12kt. Zakupiłem oczko 9 wykończenie 12kt. i odkręciłem.
Temat do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
