zbieżność ?
zurit
zbieżność ?
Post autor: zurit » wt mar 27, 2012 09:56
witam szanownych kolegów
założyłem letnie koła, oczywiście po wyważeniu,
i zauważyłem, że przy małej prędkości przednie koła lekko "biją"
pojechałem do innego warsztatu wyważyć przód jeszcze raz, okazało się, że koła są wyważone idealnie
luzów w zawieszeniu nie stwierdzono, koła wizualnie są w najlepszym porządku
przy większych prędkościach nie czuć żadnego bicia
czy może być to wina złej geometrii - zbieżności kół przednich ?
z góry serdecznie dziękuję za wszelkie podpowiedzi
pozdrawiam
zurit
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
zbieżność ?
Post autor: Qto » wt mar 27, 2012 10:24
na początek zamień koła przód-tył...wykluczysz w ten sposób koła
carljohnson
Auto: bmw
zbieżność ?
Post autor: carljohnson » wt mar 27, 2012 16:07
gdyby to była zbieżność lub rozbieżność to zauważyłbyś z pewnością jak opony się zdzierają tylko z jednej strony
to może być zła geometria. sprawdź luzy kierownicze bo o tym nie wspomniałeś. może po prostu tarcza jest krzywa? zdejmij koło i zobacz
marcin7x5
zbieżność ?
Post autor: marcin7x5 » śr mar 28, 2012 14:26
Równie dobrze moze tez opona miec lekkiego guza.
zurit
zbieżność ?
Post autor: zurit » czw mar 29, 2012 12:35
Na razie za radą Qto zamieniłem przód z tyłem
Po południu pojeżdżę i zobaczę
