Przewód Czarno-zółty wiązka Rp
MatVWeusz
Post autor: MatVWeusz » wt mar 27, 2012 14:28
Witam , Niewiem gdzie wpiąć przewód z 2 konektorami męskimi i żeńskimi do skrzynki bez w starej instalacji
Przewód jest od Czujnika czerwonego , a drugi fioletowo -zółty (bodajrze) jest w kostce od grzania jeża,
silnik 1.8 rp mk2
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
MatVWeusz
Post autor: MatVWeusz » śr mar 28, 2012 20:03
ok , już wiem Czarno -zółty to jest Masa
W PN masa od przekaźnika jeża była sterowana przez ECU, a tutaj przez czerwony wyłącznik termiczny. Jeden pin wyłącznika łączymy z masą a drugi z odpowiednim pinem przekaźnika od jeża
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr mar 28, 2012 21:39
Jaka masa Przewód czarno żółty idzie po zapłonie z zacisku X na czujnik czerwony z niego wychodzi fioletowo czarny i idzie na przekaźnik na zacisk 86 kabel szary to masa która idzie na przekaźnik na pin 85 pin 30 przekaźnika przewód czerwony pin 87 przekaźnika przewód czerwono biały idący do podgrzewacza jeż
MatVWeusz
Re: Przewód Czarno-zółty wiązka Rp
Post autor: MatVWeusz » śr mar 28, 2012 22:52
jeryk10 pisze:Jaka masa Przewód czarno żółty idzie po zapłonie z zacisku X na czujnik czerwony z niego wychodzi fioletowo czarny i idzie na przekaźnik na zacisk 86 kabel szary to masa która idzie na przekaźnik na pin 85 pin 30 przekaźnika przewód czerwony pin 87 przekaźnika przewód czerwono biały idący do podgrzewacza jeż
Dzięki Kolego :pub:
mam jeszcze 2 przewody Brązowe na luzie i Przewód Gruby "czerwony" i niewiem gdzie ich wpiąć ;/
spirit77
Post autor: spirit77 » śr mar 28, 2012 23:10
Brąz to masa, gruby czerwony z dużym konektorem żeńskim ?. Szukaj miejsca w gniazdach P lub N.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw mar 29, 2012 07:57
Jeżeli nie masz przewodu szarego to podłącz brązowy kabel na zacisk przekaźnika 85
MatVWeusz
Post autor: MatVWeusz » czw mar 29, 2012 13:42
spirit77 pisze:Brąz to masa, gruby czerwony z dużym konektorem żeńskim ?. Szukaj miejsca w gniazdach P lub N.
tak zgadza się :-)
jeryk10 pisze:Jeżeli nie masz przewodu szarego to podłącz brązowy kabel na zacisk przekaźnika 85
tak mam szary przy tek kosce od przekaźninka nr 1 ,
jescze jedno mam Pytanie ostatnie :hmm: :hmm:
Gdzie Się znajduję Zacisk " X "
niewiem gdzie wpiąć jeszcze czerwono biały z wtycznka źeńska
gdzie dać plus od pomp na przekaźnik 67 ? bo teraz mam 2 kable co idą do baku (na pływak ) brądzowy i fioletowo-zółty chyba, i zakładam pompe do zbiornika i pod belką, i jak to wogole podłaczyć że by działało ?
albo
kupic tylnią wiązkę od skrzynki bez do tyłu samochodu, co są ori wtyczki do pomp, Chcem to zrobić Tanim kosztem ..
MatVWeusz
Post autor: MatVWeusz » pn kwie 02, 2012 15:18
Panyy, Nikt nie pomoże Odpowiedzieć na te pytaniaa ?? :-(
MatVWeusz
Post autor: MatVWeusz » śr kwie 04, 2012 13:32
Zdjęcia Przewodów
GDZIE TE PRZEWODY WPIĄĆ ??????
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr kwie 04, 2012 19:37
kabel żółto czerwony to jest od temperatury silnika i czujnik czarny kostka czarna powinna być wpięta do opornika który znajduje się oryginalnie w starym modelu RP na sterowniku silnika kabel który idzie do czujnika czerwonego ma być wpięty w wolne końcówki które masz za skrzynka bezpiecznikowa ma być wpięty do końcówki gdzie zanika prąd w trakcie kręcenia rozrusznikiem tak zwany zacisk X Przewod czerwono biały może być do zasilania wtrysku paliwa sprawdź czy dochodzi tez do kostki od wtrysku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
