5x112 na 4x100
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
grzybek31
5x112 na 4x100
Post autor: grzybek31 » wt mar 27, 2012 20:47
witam mam problem nie chce dystansu a chce nawiercic felgi z 5x112 na 4x100 gdzies kiedys czytałem ze wystarczy 1 otwór więcej zrobić i mamy 4x100 ma ktos może jakiś shemacik czy coś pomocnego ?
Stalu
5x112 na 4x100
Post autor: Stalu » wt mar 27, 2012 21:35
Nie zrobić jeden więcej tylko zaspawać 1 czy 2 juz nie pamiętam i nawiercić nowy rozstaw, musisz mieć pełne fele z tyłu.
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
barteKKK03
5x112 na 4x100
Post autor: barteKKK03 » wt mar 27, 2012 22:00
Przy takim przejściu jeden otwór się pokrywa
Shmatan
5x112 na 4x100
Post autor: Shmatan » śr mar 28, 2012 10:01
Przy takim przejściu żaden otwór się nie pokrywa, bo odległość otworów od osi felgi jest inna.
Moim zdaniem 2 otwóry do zaspawania, plus wszystkie do wiercenia... ja bym na takiej feldze bał sie jeździć.
Rysunek na szybko, troszke nierówny
barteKKK03
5x112 na 4x100
Post autor: barteKKK03 » śr mar 28, 2012 17:31
Może źle napisałem... nie pokrywa się, ale nachodzi. Przy przejściu z 4x100 na 5x100 jeden otwór się idealnie pokrywa i można zapodać śrubę przelotową.
A ten rysunek coś słabo pomyślany... tak to wygląda w rzeczywistości, przy okazji widać patent na tą jedną śrubę
Shmatan
5x112 na 4x100
Post autor: Shmatan » śr mar 28, 2012 23:01
barteKKK03, ale kolega chce nawiercać felgę, a nie robić dystans. Przy dystansach wiem że robią takie sztuczki, ale tutaj nie da się inaczej niż przerobić 2 otwory moim zdaniem - przy próbie nałożenia na siebie 2 otworów w jednej linii 2 inne będą nachodzić przylegnią śruby.
barteKKK03 pisze:A ten rysunek coś słabo pomyślany
mogę zapytać czemu? to znaczy jaki powinien być?
Stalu
5x112 na 4x100
Post autor: Stalu » czw mar 29, 2012 12:00
Rysunek jest jak najbardziej ok, jeśli chodzi o nawiert felgi, wiadomo że do zrobienia dystansu będzie on inaczej wyglądał. Tak jak pisałem i jak pisał Shmatan trzeba zapawać 2 otwory i wiercić nowy rozstaw.
Wróć do „Opony i felgi”
