Problem przy wymianie klocków
Resterwers
Post autor: Resterwers » śr mar 28, 2012 19:12
Dzisiaj z racji tego, że zrobiła się ładna pogoda wziąłem się za wymianę klocków hamulcowych z przodu. Niestety pozornie prosta czynność okazała się dużym wyzwaniem. Dwie śruby, które trzymają szczęki tak przyrdzewiały że nawet drgnąć nie chciało. O ile jedna śruba jakoś puściła to z drugą tak kolorowo nie było. Z racji tego że są to śruby imbusowe zaczęła się objeżdżać w środku. Poniżej zamieszczam zdjęcie zacisków i samej śruby, ponieważ z tego co wiem w tych autach jest kilka modeli szczęk.
Obrazek Obrazek Obrazek
Chciałbym się zapytać, czy ktoś miał podobny problem z tymi zaciskami. Jak nazywa się taki model śruby? Jest może jakiś zamiennik tej śruby z normalnym gwintem? Ewentualnie czy dostanę takie śruby nowe bo o ile jedna, która udało mi się odkręcić (widoczna na zdjęciach) będzie się jakoś nadawała do powtórnego wkręcenia to druga już nie, ponieważ będę ją musiał wyciągnąć w dosyć brutalny sposób :) Śruby są dosyć nietypowe, ponieważ mają na sobie coś w rodzaju tulei. Póki co wkręciłem tą jedna śrubę z powrotem i aż nie chcę myśleć co będzie po drugiej stronie auta :)
EDIT:
W sumie to zapomniałem zapytać o najważniejsze bo wyżej wspomniana śruba nie bardzo chciała wyjść z tej gumowej osłony. Nie przywiązywałem do tego większej uwagi i nie sprawdziłem ale myślę, że nie będzie problemu z wyjęciem i wymienieniem jej? :)
Ostatnio zmieniony śr mar 28, 2012 20:32 przez Resterwers, łącznie zmieniany 1 raz.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr mar 28, 2012 20:32
Ja miałem podobny problem w MK4 tylko że nie dość, ze śruba była do bani to jeszcze gwint był wyrwany w otworze od tej śruby. Radziłbym jechać na szrot i wyciągnąć te śruby wraz z tulejkami, od MK2 to chyba to samo o ile się nie mylę, jeżeli tak to proszę o skorygowanie mojej wypowiedzi:)
Resterwers
Post autor: Resterwers » śr mar 28, 2012 20:37
Właśnie szrotu chciałbym uniknąć z tego względu, że przy następnej wymianie może być to samo dlatego najchętniej kupiłbym jakiś zamiennik z gwintem na normalną śrubę :) Gwint raczej jest OK bo udało mi się odkręcić tą śrubę o pół obrotu ale później śrubą objechała się od imbusa i taką popuszczoną musiałem zostawić.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr mar 28, 2012 20:51
Jak Ci tyle wystaje to odkręć żabą ewentualnie wbij imbusa gwiazdkę , a nowe kup w ASO
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Resterwers
Re: Problem przy wymianie klocków
Post autor: Resterwers » śr mar 28, 2012 21:01
Damian-jg pisze:Jak Ci tyle wystaje to odkręć żabą ewentualnie wbij imbusa gwiazdkę , a nowe kup w ASO
Na tych zdjęciach jest śruba, która puściła natomiast problem jest z drugą.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr mar 28, 2012 21:02
Resterwers pisze:na normalną śrubę
na normalną śrubę, miałeś chyba na myśli na normalny klucz np 10-tkę. Nic takiego nie kupisz...
Resterwers
Post autor: Resterwers » śr mar 28, 2012 21:23
slawek987 pisze:
Tak, źle to ująłem :) No trudno, jutro odwiedzę jakiś szrot i mam nadzieję, że dostane te śruby :)
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr mar 28, 2012 21:30
Śruby od MK4 też chyba by podeszły, tylko nie ma tam osobno tulejki+śruba, tylko jest to jedna całość :bigok:
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » śr mar 28, 2012 23:47
dostaniesz w sklepie razem z tymi gumkami:) ja do mk3 1.4 dostalem.
Resterwers
Post autor: Resterwers » śr mar 28, 2012 23:54
slawek987 pisze:Śruby od MK4 też chyba by podeszły, tylko nie ma tam osobno tulejki+śruba, tylko jest to jedna całość :bigok:
Tutaj też jest w całości tylko łatwiej było mi tak opisać tą śrubę :)
matthew152 pisze:dostaniesz w sklepie razem z tymi gumkami:) ja do mk3 1.4 dostalem.
a mógłbyś powiedzieć w jakim sklepie? Dostanę coś takiego w np. intercarsie? Bo nie ukrywam, że wolałbym kupić te śruby nowe.
matthew152
Post autor: matthew152 » czw mar 29, 2012 12:39
dostalem je w sklepie motoryzacyjnym podejdz do sklepu z czesciasmi do aut napewno dostaniesz
Resterwers
Post autor: Resterwers » ndz kwie 01, 2012 21:04
Dostałem te śruby bez problemu w pierwszym lepszym sklepie. Co ciekawe, za nowe zapłaciłem 5zł od sztuki a na szrocie usłyszałem 10zł za śruby niewiele lepiej wyglądające od moich obecnych :)
Mam nadzieję, że będą pasować bo z tego co pamiętam oryginalne mają jeszcze coś w rodzaju tulei a te, które kupiłem są w zasadzie zwykłymi, wzmacnianymi imbusami.
Coś w tym rodzaju:
Będą pasować? Zdjęcie jest poglądowe, wzięte z internetu.
Jak tylko pogoda się poprawi zabiorę się za wymianę. Dzięki za pomoc :)
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz kwie 01, 2012 22:06
Nie będą :/
Resterwers
Post autor: Resterwers » ndz kwie 01, 2012 23:45
Damian-jg pisze:Nie będą :/
a mógłbyś podrzucić zdjęcie tych śrub, które powinny być? Bo niestety szukam i znaleźć nie mogę :(
