grzechotanie w silniku
Koledzy mam problem z grzechotaniem w silniku.
Problem pojawił się wczoraj gdy stałem dość długo w korku, nagle zaczęło coś grzechotać - niezależnie od tego czy miałem wciśnięte czy wyciśnięte sprzęgło.
Kiedy już wyjechałem z korku to grzechotanie powoli ustało i najpierw było jeszcze słyszalne tylko na wyciśniętym sprzęgle, a jak już dojechałem do domu to grzechotanie całkiem ustało. Pojawiało się jeszcze tylko przy dodawaniu gazu (powyżej 3tys) na wyciśniętym sprzęgle, na wciśniętym sprzęgle przy dodawaniu gazu nie było takich objawów.
Dzisiaj rano jechało się całkiem przyzwoicie ale gdy postałem znów trochę w korku to znów zaczęło coś grzechotać i jest ten sam objaw czyli grzechocze po dodaniu gazu powyżej ok 3tys. na wyciśniętym sprzęgle.
Prosiłbym o podpowiedź co zaczyna się sypać/co będę musiał wymienić/jaki koszt/i czy można tak na razie jeździć?
1.9 TDI 110KM
1.9 TDI 110KM
Pelson. i wszystko jasne:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/91426
ale wtedy nie miałoby chyba znaczenia czy wciśnięte czy wyciśnięte sprzęgło?
ja zastanawiam się nad jakimś łożyskiem w skrzyni/sprzęgle lub dwumas...
- damian-ppp
Jeśli grzechocze na wciśniętym sprzęgle obstawiam docisk/łożysko oporowe.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
na wciśniętym sprzęgle grzechotało jak bardzo długo stałem w korku (dużo razy używane sprzęgło), a jak wyjechałem z korku to po normalnej jeździe grzechocze tylko przy dodawaniu gazu na wyciśniętym sprzęgle, na wciśniętym nie grzechocze..
- damian-ppp
Według mnie sprzęgło do roboty, pewnie łożysko oporowe powiedziało dość, ale co dokładnie dowiesz się dopiero po rozebraniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
