Mam taki problem. Podczas cofania na pełnym skręcie obojętne czy to w prawo czy w lewo jest taki moment że słychać jakiś dziwny głuchy odgłos w okolicach wahacza. Tak jak by coś tam przeskakiwało czy spadało. I tak jak mowię dzieje się tak tylko przy cofaniu i jest to jednorazowe przy jednym skręcie. Raz cos stuknie gdy skręce i zaczne cofac i tyle. Przy jeździe do przodu i skrętach nic sie nie dzieje. Miał ktoś może podobny problem ?? Będę wdzięczny za pomoc.
Problem przy skręcie !
- Razal
Re: Problem przy skręcie !
Miałem to samo kiedyś w poprzednim golfiku - też szukałem przyczyny - pojawiało się to w takich samych okolicznościach i nie za każdym razem - z czasem minęło samo i już sie nie pojawiało - nie wiem jak to się stałoLuki_GT pisze:Witam
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
