CZUJNIK HALLA ??????
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » pt kwie 21, 2006 13:49
Witam mam pytanko co do czujnika halla niewiem w ktorym miejscu sie znajduje i czy moze on powodowac gasniecie auta MK3 1,4 ??????? za pomoc wielkie dzieki
Zilly
Post autor: Zilly » pt kwie 21, 2006 14:10
Czujnik Halla jest to taka mała czarna kosteczka na aparacie zapłonowym i jego awaria może powodować gaśnięcie auta..
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » pt kwie 21, 2006 20:53
hm a kurcze jak to wymontowac zeby mozna bylo ewentualnie wymienic bo kurde cala droge zaplonowa wymienilem i pozostala tylko ta rzecz chyba ze jeszcze cos moglo by byc przyczyna gasniecia i przerywania ?????
DRU
Post autor: DRU » pt kwie 21, 2006 23:55
u mnie tez hall nawalił ale zrobili mi to magicy w serwisie i rzeczywiscie jest to takie czarne coś :)
u mnie przed wynianą auto gasło i czesto juz nie chciało zapalić...
powodzenia
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » pt kwie 21, 2006 23:59
Ok bede patrzyl i moze to wymienie ale pytalem juz o cene i powiem szczerze ze niezaladna jest :) dzieki tylko jak to sie demontuje ????
drill
Post autor: drill » sob kwie 22, 2006 08:21
cena ~200zl wiec faktycznie tak sobie...
zeby wymienic musisz rozebrac rozdzielacz zaplonu...
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » sob kwie 22, 2006 10:46
ok dzieki wielkie pozdro
raf2234
Post autor: raf2234 » ndz kwie 23, 2006 12:10
U mnie też gasł silnik. I okazało sie, że cewka w.n. zdechła. Jak masz mozliwość to zrób podmiankę z innego auta na próbe. Posprawdzaj złacza itd. Lepiej sprawdzic niż wtopic kase.
Poczytaj posty z archiwum. Ludzie wymieniają pół instalacji el. na darmo. Z własnego (niestety) doświadczenia mogę powiedzieć, że inst. el. w VW nie wytrzymuje próby czasu...
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » ndz kwie 23, 2006 13:20
hm najlepsze jest to ze ja wlasnie wymienilem juz cewke z modulem mam wymieniona praktycznie cala droge zaplonowa kable kopulka palec swiece pozostal mi wlasnie ten przerywnik czujnik halla i jak by to niebylo to ja juz jestem zielony i niewiem co dalej z tym robic :/
Zilly
Post autor: Zilly » ndz kwie 23, 2006 13:47
drill pisze:cena ~200zl wiec faktycznie tak sobie...
Przecież tu jest za 80 zł : http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=99182781
robal264
Post autor: robal264 » ndz kwie 23, 2006 16:02
**Gucio** a masz moze tak ze auto nie jedzie jak mu depniesz i czasami zapala sie ta zolta kontrolka niby od elektryki silnika,swiece sa czarne bo go zalewa lub iskry nie dostaje, a na postoju gasnie lub prawie gasnie albo bardzo nie rowno chodzi ??
Kurde tez mi mowili ze to czujnik halla, wszystko oprocz kompa i tego czujnika juz wymienilem,no jeszcze sonda ale podobno dobra jest :?
P.S. Temat wyniany i rozbioru aparatu zaplonowego widzialem chyba na forum w dziale porady, zerknij tam napewno jest bo sam sie nim interesowalem
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
drill
Post autor: drill » ndz kwie 23, 2006 17:49
CoX pisze:Przecież tu jest za 80 zł
ja sprawdzalem ceny w auto-zatoce i intercars... ale zeby 120zl roznicy ?
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » ndz kwie 23, 2006 20:45
wiem jedno narazie wezme i wymienie ten czujnik halla a co bedzie dalej to zobaczymy ale wielkie dzieki za pomoc bede sie jeszcze pytal jak cos pozdro
rafekde
Post autor: rafekde » pn kwie 24, 2006 00:02
drill pisze: sprawdzalem ceny w auto-zatoce i intercars... ale zeby 120zl roznicy ?
roznica polega na tym ze ten z allegro jest bez podstawki bez odpowiedniego na niej umiejscowienia i przylutowanych kabelkow
_____________pozdrawiam
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
